Paute Con Nosotros Header 400 x 70
Resultados 1 al 15 de 15
cascabeleo del motor
Esta es una discusión para el tema cascabeleo del motor en el foro Potencia de Motores, bajo la categoría Modificaciones de Desempeno; Gracias , y saludos a los del foro. Tal vez el tema haya sido tratado. Mi pregunta es simple ( tal vez la respuesta no lo sea) : por que casacabelea un motor . ???...
    05 ago, 09
    Mitsu Lancer glxi
    Forista ST Forista con participación promedio Avatar de leotecnia
    19 nov, 09
    por varias razones: rápidamente me acuerdo: combustible inadecuado (octanaje), mal manejo del acelerador (acelerar a fondo un carro en plena carga en el cambio o marcha incorrecta y las rpms incorrectas), motor con un daño crónico...
    Forista ST Forista aumentando su ranking Avatar de kool402
    19 ene, 11
    Chia/ Cund
    empiece x lo basico, si cascabelea baje el cambio, debe solucionarse, esta en bogota se va a ... melgar, cascabelea, metale mas octanaje, mitad corriente mitad premium, cascabelea en una subida, lo está forzando bajele el cambio, si cascabelea aún al bajar el cambio si lo hace lo mejor es revizar motor aunque deberia tener más sintomas!!! manchas de aceite humo excesivo, haz la prueba!!
    Ganador Conc. de Fotografía III Forista con participación promedio Avatar de dajasa
    29 nov, 06
    El cascabeleo, detonación, pistoneo o como quieran llamarlo se produce por pre-ignición. Es decir que la mezcla "explota" antes de ser totalmente comprimida y antes de que la bujía cumpla su labor. Puede detonar por un exceso de calor en la cámara de combustion.
    Como ya explicaron, principalmente es por el octanaje de la gasolina (octanaje es la capacidad del combustible de detonar). Pero hay varios factores por los que un motor pueda estar pre-detonando
    Recién Registrado Novato en Street Avatar de valvulita.com
    02 may, 11
    Hola,
    también soy aficionado a los autos y el cascabeleo o pistone es un tema bastante recurrente en muchos de nuestros autos. Preparé esta guia que quisiera compartir con ustedes. No es la guia definitiva, pero tiene buena info.
    [Solo los usuarios registrados pueden ver los vínculos. ]
    Saludos,
    Info gratuita para potenciar y tunear tu carro
    Forista ST Forista aumentando su ranking Avatar de Julian_Tw
    27 feb, 11
    Muy interesante el artículo!
    JULIÁN LOZANO.
    ..:: RENAULT TWINGO ACCESS 2012 16V Gris comet ::..
    18 nov, 06
    el cascabeleo no se produce porque el carro esta siendo mal manejado... un carro nunca debe cascabeliar... si pasa eso es porque hay un problema de "puesta a punto"
    cascabeleo es = a preignicion, eso quiere decir que la mezcla esta haciendo explocion antes de lo que deberia....
    se puede presentar por varios motivos.
    -combustible malo o contaminado
    algunas veces pasa por ejemplo viajando a la costa que hay bombas de gasolina que son muy viejas y malas... y al tanquiar aya el carro queda cascabeliando hasta que se le hecha una gasolina "buena".
    - combustible inadecuado
    si es un motor con relacion de compresion relativamente alta, debe de usar extra (por el octanaje) entonces si a ese motor le hechan corriente va a cascabelear.
    - Relacion de compresion muy alta
    aveces cuando reparan motores, o sufren recalentamientos que se pandea la culata hay que cepillar, esto aumenta la relacion de compresion, si se sobrepasan las medidas del fabricante puede suceder que si antes con corriente no cascabeleaba, quede cascabeleando y toque hecharle extra. si era un carro que ya usaba extra, entonces posee problemas... (para no extendernos mucho)
    -Mala puesta a punto del avance de la chispa
    si un carro tiene la chispa muy adelantada va a cascabelear porque las bujias van a producir la chispa mucho antes que el piston llegue al punto muerto superior y se va a producir esa contra fuerza que es la que hace que suene como el cascabeleo...
    hay un par de motivos mas por los que puede pasar esto pero estos son los principales...
    Street Tuner 202 - Eje Cafetero Forista FANATICO de ST Avatar de luigi
    08 dic, 07
    Cita Iniciado por Sanz Ver Mensaje
    adiciono que avanzar el encendido aumenta drasticamente la temperatura de la cámara de combustión, lo que igualmente propicia el preencendido, mas lo que decía Pablo Sanz
    sumado a lo que dice Pablo, que es sin duda lo mas importante, yo agregaría dos cosas que considero también importantes
    1... Motores con carbón: los motores con mucho recorrido / mal manejados / mal mantenidos generan una "costra" de carbón en la cabeza de los pistones. El carbón hace de punto caliente, además, sube un trisitico la compresión. Ambas cosas ayudan a que detone con mas facilidad.
    2... Diseño del motor: hay gente que erroneamente compara "por que el mio con X compresion cascabelea y el suyo que tiene mas no?". Las comparaciones no sirven. Cada motor es un diseño distinto y entre diseños hay mayor o menor tendencia al cascabeleo.
    Street Tuner 100, 9 años DE PASION Y LIDERAZGO
    [Solo los usuarios registrados pueden ver los vínculos. ] | [Solo los usuarios registrados pueden ver los vínculos. ] | EFI TUNING by GATOTune
    18 nov, 06
    si y hay otros motivos, mas, como unas bujias incorrectas y fuera de eso mal calibradas..
    o otra que es Importantisima que se me olvidaba es si la mezcla es muy pobre, tambien... eso puede afectar muchisimo...
    Sponsor Foro ST Forista que aporta mas que el promedio Avatar de turbochips
    Cita Iniciado por valvulita.com Ver Mensaje
    Hola,
    Valvulita, no puedo estar de acuerdo con esta respuesta:
    ..."7. ¿Por qué entonces los fabricantes suelen recomendar todos gasolina extra?
    No es técnicamente correcto en la mayoría de los casos por las explicaciones que les citamos. Se curan en salud para evitar abusos de las reglas de la física por parte de los conductores y más ahora que la diferencia de precios de las gasolinas es absurda. Sí hay motores que lo requieren, pero son la minoría."...
    Según estudios y pruebas que hemos hecho, la cosa es al contrario. No hemos podido encontrar el primer carro nuevo, vigente en Colombia que funcione bien con corriente SIN degradarse. Incluso los que no cascabelean como el Clio II, con Extra ganan casi 10% de potencia y torque, lo que demuestra que trabajan degradados con Corriente.
    Los fabricantes recomiendan Extra porque al traducir la ficha técnica ellas rezan... "Fuel: Gasoline 95 RON Recomended, 91 RON Minimum (with some power decrease)". Pero como aquí la gente prefiere creerle a la revista Motor por encima del fabricante que diseñó el carro en que anda...... nos jodimos todos!.
    Y nos jodimos porque Ecopetrol (el único ente que puede hacer algo al respecto) dice que los expertos en Colombia dicen que funciona.... es decir, también prefieren creerle a un periodista entusiasta y empírico y no a todo un gremio de importadores cuyos ingenieros de fábrica han descalificado en varias oportunidades AMBAS gasolinas, y claman por algo mejor.
    Forista ST Forista con participación promedio Avatar de davidcc01
    20 ago, 10
    Cita Iniciado por turbochips Ver Mensaje
    Mi clio si cascabeleó por meses hasta que empece a tanquear con extra en parte por el mismo comentario que hizo turbochips hace unos meses, el cambio ha sido positivo, no siento cascabeleo y creo que responde un poco mejor en bajas, en altas el cambio es brutal!!
    Renault Clio Rs
    19 feb, 10
    paipa
    clopa tiene un amplio conocimiento en muchas cosas referentes al automovilismo pero definitivamente uno de sus peores errores es afirmar que a la altura de bogota entre la corriente y la extra no se siente la diferencia.
    Forista ST Forista que aporta mas que el promedio Avatar de alejo-saxo
    20 ago, 09
    Cables de alta en mal estado tambien pueden influir?????
    ...:: Alejo - Citroen Saxo VTR8v/VTS16v ::...
    EL SAXO VTR EN VENTA: [Solo los usuarios registrados pueden ver los vínculos. ]
    SAXO VTS16v II Micaela: [Solo los usuarios registrados pueden ver los vínculos. ]
    Cita Iniciado por alejo-saxo Ver Mensaje
    no sr, o por lo menos no directamente
  1. Es normal sentir cascabeleo en un motor nuevo?
    Por max en el foro Preguntele a STREET TUNING
    Respuestas: 51
    Último Mensaje: 30/09/2012, 20:55
  2. problema cascabeleo o pistoneo en motor hyundai gyro 2004 automatico
    Por Accent Gold en el foro Preguntas Técnicas de Interés General
    Último Mensaje: 12/03/2012, 07:52
  3. Cascabeleo Corsa Evo
    Por Edmar-T en el foro Preguntele a STREET TUNING
    Último Mensaje: 31/10/2011, 11:48
  4. Cascabeleo
    Por Yeyodi en el foro Hablar carreta
    Respuestas: 19
    Último Mensaje: 12/07/2010, 16:27
  5. POR FIN!!!!!!!!!! mate el cascabeleo de mi carro...
    Por JoseMiguel en el foro Potencia de Motores
    Último Mensaje: 18/09/2006, 15:26
