Cardogal Header 720 x 90
Resultados 1 al 12 de 12
Falla volkswagen gol 2001
Esta es una discusión para el tema Falla volkswagen gol 2001 en el foro Preguntele a STREET TUNING, bajo la categoría Otros; Bueno la verdad es que el carro nos tiene enloquecidos y pregunto haber si le damos al chiste. El carro prende bien, en frio y caliente, pero cuando esta entre 30 c y los 90 ...
    ST Addict Forista que aporta mas que el promedio Avatar de devis36
    02 oct, 10
    El carro prende bien, en frio y caliente, pero cuando esta entre 30 c y los 90 de funcionamiento normal es donde falla.
    El carro va andando bien, pero cuando uno para y va a reiniciar la marcha, el carro se ahoga y llega a apagarse en ocasiones. Solo pasa entre estas temperaturas.
    Ya se le cambio pera de temperatura, bomba filtros, tps, map, se escaneo y no bota nada, valvula reguladora de presion... Y sigue. ( Todo nuevo)
    Que puede ser?? Ayuda!!!
    Forista ST Forista que aporta mas que el promedio Avatar de DAG0Z
    30 may, 09
    pruebe con las bujias de otro carro, o unas nuevas... (parece simple pero ha pasado)
    [Solo los usuarios registrados pueden ver los vínculos. ]
    Forista ST Forista con buena participación Avatar de hatchman
    06 ene, 07
    BOGOTA D.C
    bobina.
    HONDA CIVIC HATCHBACK 1994 R81
    UNDER CONSTRUCTION.
    Aspirante ST Eje Cafetero Forista que aporta mas que el promedio Avatar de leo8889
    15 ene, 08
    Armenia Quindio
    y mas aya de los 90 grados? tiene tironeos? se apaga solo y vuelve a prender cuando se enfria?.
    mi proyecto: [Solo los usuarios registrados pueden ver los vínculos. ]
    OPEL Power .
    02 oct, 10
    Voy a revisar bujias, y bobina ( pero su fuera bobina no molestaria cuando esta frio.
    Cita Iniciado por leo8889 Ver Mensaje
    El vuelve a prender normal, y despues de cojer temperatura de funcionamiento no molesta.
    Forista ST Forista con buena participación Avatar de JuAnX
    09 dic, 07
    Minneapolis / Minnesota
    Bueno en casos especificos los VW tienen varios defectos, por ejemplo al mio cuando lo compre lo primero que me hicieron cambiar fue el Sensor de Temperatura (coolant temp sensor) [Solo los usuarios registrados pueden ver los vínculos. ] (ejemplo de DIY y defectos que causa) y tambien el Termostato, que tambien ha sido un gran fallo que "viene de fabrica" y que todo propietario de estos ha tenido que cambiar. [Solo los usuarios registrados pueden ver los vínculos. ]
    Espero le sirva de algo la info y revise, puede que uno de estos dos o depronto los dos sean los que esten causando las molestias.
    Juan Carlos Ruiz Vargas
    Volkswagen Jetta 1.8Turbo
    2003 VW[IMG]
    Bok
    Bok está desconectado
    01 feb, 08
    Cita Iniciado por devis36 Ver Mensaje
    La valv de minima va en la mariposa aveces se pegan
    02 oct, 10
    Gracias por su ayuda, mañana revisare todo esto
    Alguien mas :P
    Forista ST Forista aumentando su ranking Avatar de george28
    03 sep, 09
    A mi me pasaba algo similar y es que por cosas de la vida y el clima se humedece la tapa del distribuidor y empieza a fallar como loco. Por otra parte también le cambie el empaque que va en la válvula mariposa que da el paso de aire cuando usted acelera pues estaba gastado y no tenia succión de aire por eso molestaba e intentaba apagarse en ocaciones...
    29 ago, 09
    El Cerrejon
    Viejo prueba lo siguiente:
    Desconecta la batería toda la noche para que se borren los posibles errores que haya leído la ECU; luego al otro día desconecta el conector de la sonda lambda (esta ubicada cerca del múltiple de admisión y es fácil de desconectar) y trabaja el carro así para ver si te sigue apareciendo la falla; yo tenia el mismo problema en mi Gol, hice este procedimiento y el carro mejoro notablemente en caliente, no solamente que dejo de molestar, si no que mejoro en su andar.
    Espero que este sea el fallo de tu carro y lo puedas solucionar; de ser así, la del problema seria la sonda lamba.
    02 oct, 10
    Listo mañana haremos todas estas pruebas haber como nos va! Gracias a todos, y si hay mas sugerencias las oigo! :P
    ST Addict Forista que aporta mas que el promedio Avatar de JAVIER NAVAS
    29 ene, 08
    viejo si el carro le falla solo el temperaturas altas es la bobina que se esta calentando ,,,,,,la valvula que dice BOK es la IAC pero esta funciona cuando el carro esta frio y cuando se prenden los accesorios,,,,,,
    lo otra opcion que yo le veo es posiblemente el potenciometro ,,pero lo mejor es que lo lleve a un mecanico que conozca muy bien de VW si desea llame al mios Anderson Daza cel 3132334077...ese loco tiene escaner y los programas con todo los mapas electronicos de los carros,,ademas que tiene mucha experiencia en VW y Audi....
    [url="http://s255.photobucket.com/albums/hh157/rapido32/?action=view&current=ILOVEVW.jpg"]
  1. Falla en el Corsa y la DFM
    Por Zebas_R32 en el foro Preguntele a STREET TUNING
    Último Mensaje: 28/11/2011, 18:15
  2. Venta VW gol 2001
    Por rabbitteg en el foro Ventas (relacionadas con carros)
    Último Mensaje: 03/09/2009, 00:13
  3. cose que falla
    Por juanfc en el foro Potencia de Motores
    Último Mensaje: 15/06/2009, 19:19
  4. falla de calculos!!!!
    Por miguevzla en el foro Videos
    Último Mensaje: 27/08/2008, 14:38
  5. Falla Mazda 626!
    Por Diego en el foro Preguntas Técnicas de Interés General
    Último Mensaje: 31/12/2007, 19:18
