LasPartes Header 720 x 90
Resultados 1 al 15 de 15
Como manejar Carro Automático????
Esta es una discusión para el tema Como manejar Carro Automático???? en el foro Preguntele a STREET TUNING, bajo la categoría Otros; Bueno pues la respuesta es demasiado obvia para muuuchos, pero pues para mi no y por eso la hago. Que hay que tener en cuenta a la hora de manejar un carro automático, en carretera, ...
    Forista ST Forista con buena participación Avatar de jsolanoc
    25 dic, 07
    Que hay que tener en cuenta a la hora de manejar un carro automático, en carretera, en ciudad, pa' que son los numeritos en la caja, mejor dicho todo lo que me puedan decir se los agradezco, aaaaaaa y si es nuevo, que recomendaciones especiales, le puedo dar pata de una o no????
    Forista ST Forista FANATICO de ST Avatar de Shago!
    11 mar, 08
    Medasho City!
    buena pregunta para conocimiento general hay dos tipos de cajas de cambios automaticas las power shift y las hidroshift las diferencia entre ellas es a mayores rasgos la forma de controlar la caja de cambios una se hace por medio de controles electronicos y la otra en forma hidraulica
    no es recomendable aun en cajas de cambios mecanicas velearlas en el caso de las cajas automaticas al dejarlas en neutro mientras se avanza se produce un daños en los discos que componen cada cambio (por falta de lubricacion de los mismo ) lo que acorta demaciado la vida util de las mismas
    lo que menos tienen las cajas de cambios automaticas son engranajes
    en internet es facil ver cuales son las diferencia entre un caja automatica y una mecanica
    otra recomendacion muy importante aparte del cambio de aceite es la mantencion del enfriador de aceite de caja que traen los autos con caja automatica. las cajas automaticas generan mucha mas temperatura que las cajas de cambios mecanicas por es sistema interno de trasnmicion que tiene
    LoW N´SloW
    > Mitsu 4B11 N/A Owner <
    14 abr, 08
    Medallo
    Pues hombre voy a hablar desde la experiencia mas que del conocimiento tecnico, las cajas automaticas asi no sea triptonicas se pueden cajear, aunque no es muy recomendable, pero es posible, cuando para en un semaforo no es bueno ponerlas en neutro esto acorta la vida util de las mismas.
    Street Tuner 137 Forista que aporta mas que el promedio Avatar de RamiroD
    02 may, 06
    los números 1, 2 y 3 van de la mano con el boton HOLD, esto le sirve para que el carro no haga los cambios automáticamente sino para que ud escoja en que momento hacerlos, esto suele ser muy util sobre todo en carretera para adelantar vehiculos, y para subir pendientes prolongadas, obviamente luego de la maniobra reposicione la caja en Drive.....
    12 dic, 08
    X2 DanielGomezCo
    Yo les he dado pata al mazda 3 y a la cx7 de mi papa, los dos son tiptronic y hasta el momento no les ha pasado nada, osea que si se les puede dar pata. La mejor marcha es la primera, arranca muy bien pero ya en segunda el carro se muere como en 4000rpm. Con el sistema manual no se me hace mas eficiente ps se supone que debería.
    Respecto a los numeritos que ud dice:
    AUTOMÁTICA ::
    -(P) es de Parqueo, siempre para prender el carro tiene que estar en esta posición o sino no le prende.
    -(R) es reversa, funciona normal.
    -(N) es Neutro pero como lo dice la mayoria de los que conocen del tema, no es necesario ni recomendable utilizar mucho el neutro.
    -(D) es Drive. En esta posición el vehículo hace todas las marchas, es la recomendada para ponerlo en marcha.
    -(L) es Low o Primera. Solo es para la primera marcha muy util en bogotá con tanto trancón.
    -(2) Es una posición en la cual la caja sólo hará primera y segunda y sostendrá la segunda al soltar.
    -(3) Si es una caja de cuatro marchas, hace primera, segunda y tercera y así sucesivamente si hay más relaciones disponibles.
    TIPTRONIC ::
    -(P) es Parqueo, también funciona igual que en la automática al prender el carro por motivos de seguridad.
    -(R) es reversa.
    -(N) es Neutro.
    -(D) es Drive.
    -(+M-) es Manual. Es la función para cambios "manuales" que tiene el sistema tiptronic por decirlo asi. + es para subir de marcha y - para disminuir...
    Lo mejor es dejar en Drive y controlar los cambios con el pedal, acelera a fondo y cuando suelte el pie el embraga solo. Si va colgado, la misma operación, acelera a fondo y el devuelve a la marcha que necesite...
    Disculparán la explicación tan charra!!
    Salu2!!
    Clio RS 1.6 16V 2008
    18.4 sg 1/4 Milla
    2600 msnm
    25 dic, 07
    Uffff Felipe, MUUCHAS GRACIAS, así era que necesitaba la explicación, y a los demás, muuuchas gracias por los datos....... después les muestro el porqué de la pregunta.
    05 feb, 08
    Esa es una muy buena respuesta Felipe, sin necesidad de nada cientifico, muy buen dato, de muy buena utilidad para saber lo necesarioo....
    Forista ST Forista FANATICO de ST Avatar de Juliancho
    Póngala en D y eche pa´ lante..
    1= solo primera; 2=primera y segunda y así sucesivamente.
    Si oprime el acelerador a fondo, hace el famoso down shift, o sea que se devuelve al cambio anterior. El hold es para mantener la caja en el cambio actual, muy útil para carretera, especialmente para sostener el carro bajando.
    Vas a necesitar un poco de conocimientos y la falta de experiencia suplirla con lectura y paciencia...
    Comentar es agradecer. Si te gustó lo que leíste, coméntalo.
    26 sep, 05
    Bogota Colombia
    Me crearon una duda en las cajas t trocic en los trancones no es aconsejable meter neutro.??
    Esla unica forma de no andar gastando freno todo el tiempo y que se desacelere un poco y bajar el consumo de combustible.......
    29 jul, 08
    Originalmente escrito por Shago!
    no entendi, como es el cuento con NEUTRO, por que es malo?
    disculen la ignorancia, que es velearlas?
    01 dic, 07
    que solo se puede prender en P
    Originalmente escrito por cristian CL
    error, en N tambien prende, jaja
    [Solo los usuarios registrados pueden ver los vínculos. ]
    Flickr: [Solo los usuarios registrados pueden ver los vínculos. ]
    500px: [Solo los usuarios registrados pueden ver los vínculos. ]
    Forista ST Forista con buena participación Avatar de calenton
    09 ago, 06
    ¿y el overdrive?
    11 mar, 08
    Medasho City!
    Originalmente escrito por santiago_orduz
    valearlas ...es darle movimiento a la palanca de cambios cuando esta en neutro....
    Lo que quiero decir con lo de la ubicacion en neutro..es que que las cajas automaticas soportan velocidades de hasta 50 k/h no superior a 50 km recorridos en posición neutral, excediendo esa velocidad pasan a producir daño los discos de cada marcha sobre todo el convertidor de torque porque la bomba no produce flujo de aceite , (Todo esto segun reconmendaciones del fabricante)
    LoW N´SloW
    29 jul, 08
    entendido!
    gracias
  1. como manejar un radio alpine CDA 9887
    Por cancelarich en el foro Car Audio y Tuning
    Último Mensaje: 19/10/2011, 18:24
  2. como manejar carro Turbo a ttres dedos....!!!!
    Por RamiroD en el foro Videos
    Último Mensaje: 08/04/2011, 06:57
  3. busco carro automatico!!
    Por julianbmw en el foro Busco / Compras
    Respuestas: 23
    Último Mensaje: 25/03/2010, 18:08
  4. Carro Nuevo Automático - Que Comprarían?
    Por RAM en el foro Preguntele a STREET TUNING
    Último Mensaje: 25/02/2010, 21:09
  5. Manejar el carro con el ipod / iphone
    Por hernan en el foro Hablar carreta
    Último Mensaje: 20/11/2009, 19:27
