Aca les comparto my grafica de mi NON VTEC boosted TEGGY.
Uploaded with ImageShack.us
Huy Andrew111 que power...
Tres gráficas de mi carro, tomadas en el dyno de Claudio Rozo, Bogotá, 2670 msnm.
Las superiores son potencia.
Las inferiores corresponden al torque.
La roja es stock, sin modificaciones.
La azul es con programación REVO stage 1, sin modificaciones.
La café es con programación REVO stage 2, + downpipe Autotech de 2.5, filtro K&N y FPR de 4 Bar.
bueno mi jettica es un 1.8T 2009 mecanico, tiene repro turbochips, simota air filter y Downpipe 3" con tuberia stock
esta fue donde claudio el dia de la repro... 192.1 HP
y esta al otro dia donde saulo en J&C.... 202.09 HP 229,93 ft-lbs
MAX POWER = 220,32 (HP) MAX TORQUE = 280,05 (ft-lbs)
ah que linda grafica.... independientemente delos números, es una grafica "gordita", ese carro debe ser muyyy divertido en la calle
No estas especificando si la comparación es con JETTA´s con Reprgramación TURBOCHIPS, REVO o APR.
A mi me parece que la grafica de potencia esta muy similar a la de las otras compañias competidoras. Yo no me preocuparia porque con cualquiera de las 3 y las modificasiones que tenes, andan muy parejo, y ademas recorda que tu grafica depende de factores encontra como la altitud y la calidad del combustible VS una prueba a nivel del mar con Temperatura Std y Exelente combustible.
Última edición por Juanhinestrosa; 28/06/2010 a las 15:14
Las pruebas se deben hacer a nivel del mar, con una presion atmosferica de 29.92" de Hg y 15 °C que es la Temperatura Std.
Yo tambien tenia un jetta como el suyo pero con REVO stage 2 y Oxido nitroso. !que buenos son esos Jettas¡, y no se preocupe por esa grafiaca, disfrute de ese carraso.
Última edición por Juanhinestrosa; 28/06/2010 a las 20:32
Medellin esta a 4925' o 1500 mts aprox. Y la unica parte donde hay DYNO a nivel del mar debe ser barranquilla !no estoy seguro¡, y hacer la prueba a las 8 am. Pero no vale la pena, lo haría si estuviera en barranquilla de paseo, dispuesto a pagar lo que vale $$$$$ la pasadita en el DYNO y ver el tope de potencia del vehiculo.
Última edición por Juanhinestrosa; 28/06/2010 a las 23:10
Mauricio, esas gráficas que citan de Revo y APR son A VOLANTE, nivel del mar. Si calculamos así, ud. está sobre los 225hp.... aunque se viene la eterna discusión de si los turbos se corrigen o no.
A que altura fué la suya no importa porque para eso se hace corregida atmosféricamente. La potencia cruda y real a la rueda en Bogotá, viene a ser unos 131hp.
Última edición por turbochips; 29/06/2010 a las 01:41
Bueno, subo la ultima grafica que me entrego mi carro en J&C hace un mes.
230whp y 285 ft-lbs..... (Turbo y IC stock)
Linea azul oscura (Potencia whp)..... Azul clara (Par Motor, fl-lbs)
Volkswagen Jetta 1.8T 2009
14,5s.....mejor 1/4 de milla....@ 2600m.....Tercer puesto categoria 15.00 - 15.99...Cuarta valida de piques 1/4 de milla 2009..Autodromo de Tocancipa.
http://www.stcolombia.com/portal/sho...pag-32)/page32
Esto es verdad, las graficas de APR y Revo son corregidas y al volante, usando 15% de pérdida por transmisión.
Pero con esto es donde se puede dar cuenta uno que la corrección SAE en los Dynos de Bogotá es muy exagerada y da pie a decir que en efecto, si las infla. Sin importar el preparador; desde tuners mundiales como APR y MTM, hasta locales como Turbochips, ponen unos 200-210 HPs al volante solo con una simple reprogramación. Pero si miran cualquier grafica de algún Jetta reprogramado, bien sea por REVO, APR o Turbochips, verán los mismos 200-210, pero WHP corregidos. Esto al volante es aprox. unos 245 HP al volante con un 15% de perdida de transmisión. Ósea que los Jettas en Bogota, con gasolina de regular calidad y con 25% menos oxigeno están rindiendo un 15% mas que en el resto del mundo?, esto par mi muestra que las mediciones son totalmente infladas y erróneas.
La Calibración del equipo es muy importante, yo fui testigo de un dinamometro de "Rodillos" o como se llame tecnicamente, "descalibrado" que se usaba en una aseguradora y arrojaba las graficas super infladas. Y cuando estaba recien calibrado era mas real.
Yo personlamente prefiero el que no es de rodillos y uno desmonta las ruedas. !por suerte¡ en la ciudad hay uno nuevesito y si que es preciso.
Última edición por Juanhinestrosa; 30/06/2010 a las 08:05
como el dynapack de luft racing... son del carajo, casi que portatiles, pero que pereza siempre quitar las llantas jeje
Many people who WANT 500hp have no idea what even 300-400whp FEELS like. 400whp for the street is about the limit of controllability for a Honda B-series "TheShodan"
Ninguna de las anteriores le aumenta de potencia de manera importante, pero sirven cuando el -parecer- rápido sea más importante que serlo. "TurboChips"
bueno, actualizen sus gráficas
yo les pongo la última mía, aunque la disfruté como 4 diaspero bueno jaja! se gozo mientras se pudo
No es cierto. Al menos a nosotros nos da muy real, miren:
http://www.grupovag.com/foro/viewtopic.php?f=71&t=7302
Y como puede verse ahí, Un Jetta 1.8T stock, 147whp el automático y 157whp el manual, es muy consecuente con los 180hp volante y el 15% de pérdida por transmisión y caja en la versión manual o de 20% en la automática.
A esto se suman las gráficas (arriba) de Mauro VW y Mercurio, ambos Jettas manuales, en su modo stock y el otro semi-stock marcan sobre los 160whp. 4 carros en total sustentan lo que estoy diciendo.
Es bien importante aclarar esto porque este tipo de afirmaciones causan confusión y desinformación.
Última edición por turbochips; 17/09/2010 a las 02:29
amigos tengo un problema con un cable interfase que conpre para reprogramar la ecu de mi VW Jetta 2001 1.8T,y no se como instalar el programa,quisiera saber si hay alguien que me pueda dar un consejo para saber que hacer ,es un cable GALLETTO 1260 OBDII QUIERO reprogaramar mi ecu por que es de 150HP y quiero aumentarle los HP para ver si hay diferencias al reprogramar y saber si alguien puede ayudarme estoy en venezuela
