Resultados 1 al 15 de 15
    Forista ST Forista FANATICO de ST Avatar de bucito
    02 Aug, 07
    TIENEN PICO Y PLACA LAS PICK UP'S???
    ya que veo que creo controversia, quiero aclarar el tempa, pues al igual que muchos pase por eso cuando tuve mi pick up, investigue y el resultado es el siguiente:
    el decreto que exonera de la medida de pico y placa a las pick ups y otras:
    ahora el video de el correcaminos de rcn que grabe yo mismo:
    ahora para las preguntas:
    1) CUANTAS PERSONAS PUEDEN IR EN LA CAMIONETA EL DIA DEL PICO Y PLACA?
    *SOLO 2, CONDUCTOR Y PASAJEROS, PORQUE? EL DECRETO ES CLARO, AHI DICE EL PORQUE.
    2)EL DIA QUE NO TIENE LA CAMIONETA PICO Y PLACA PUEDE CIRCULAR NORMALMENTE CON FULL PASAJEROS?
    *CLARO, ESE DIA PUEDEN ANDAR EN ELLA SIN PROBLEMA
    3) QUE PASA SI UN POLICIA DE TRANSITO ME DETIENE POR LLEVAR MA PASAJEROS, EL DIA DEL PYP, QUE LA NORMA PERMIRE?
    *EL AGENTE DE TRANSITO PUEDE INMOVILIZAR SU VEHICULO, PORQUE:
    PORQUE UD ESTA TRANSITANDO EL DIA DEL PICO Y PLACA CON UNA CAMIONETA DE ''CARGA'' NO DE ''PASAJEROS'' POR ENDE UD INFRINGIO LA NORMA, Y APARTE SU CAMIONETA POR TENER PLACAS PARTICULARES TENDRIA PICO Y PLACA COMUN Y CORRIENTE, POR ENDE, EN MI PUNTO DE VISTA, TENDRIA 2 PARTES, UNO POR PICO Y PLACA Y OTRO POR INFRINGIR LA NORMA, MAS GRUA Y PATIOS.
    4) QUE PASA SI ME PONEN UN PARTE POR PICO Y PLACA SI EN EL CARRO SOLO IBA YO Y UN COPILOTO??
    * IMPRIMA EL DECRETO QUE PUSE MAS ARRIBA, APELE EL PARTE PARA QUE SE LO ELIMINEN DEL SISTEMA, ASI DE FACIL.
    5) YO HE SALIDO EL DIA DEL PICO Y PLACA FULL PASAJEROS Y NO ME HAN DICHO NADA:
    * ESO NO QUIERE DECIR QUE LO PUEDAN PARAR UN DIA DE ESTOS, Y TAMPOCO ES PRUEBA DE NADA.
    6) MI CAMIONETA DICE EN LA TARJETA DE PROPIEDAD NUMERO DE PASAJEROS PERO NO NUMERO DE TONELADAS:
    * UD TIENE PICO Y PLACA COMUN Y CORRIENTE, PUES BIEN DICE QUE SU CAMIONETA ES DE PASAJERO TIENE PLACAS PARTICULARES Y LA NORMA RECAE SOBRE UD, TIENE PICO Y PLACA.
    7) MI CAMIONETA EN LA TARJETA DE PROPIEDAD DICE NUMERO DE TONELADAS Y NO DE PASAJEROS:
    * UD NO TIENE PICO Y PLACA EL DIA DEL PICP Y PLACA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NORMA, PUES NO PUEDEN IR MAS DE 2 PERSONAS INCLUYENDO EN CONDUCTOR EN EL VEHICULO.
    8) QUE PASA SI MI CARRO DICE NUMERO DE PASAJEROS Y TONELADAS?
    * IGUAL ME PASO A MI, NO TIENE PICO Y PLACA EL DIA DEL PICO Y PLACA SIEMPRE Y CUANDO, VUELVO Y REPITO, NO VALLAN MAS DE 2 PERSONAS EN EL VEHICULO, Y EL DIA QUE NO TIENE PICO Y PLACA, PUEDE ANDAR COMUNMENTE.
    9) SI VOY SOLO TENGO PICO PLACA?
    * NO TIENE PICO Y PLACA, SIN EMBARGO RECUERDE QUE EN LOS PAPELES DE PROPIEDAD DE LA CAMIONETA DEBE DECIR CAPACIDAD DE CARGA 1 TON, DE LO CONTRARIO TENDRIA PICO Y PLACA NORMALMENTE/
    10) MI CARRO EN LA TARJETA DE PROPIEDAD TIENE MENOS DE UNA TONELADA DE CARGA, TIENE PICO Y PLACA???
    *EFECTIVAMENTE TIENE PICO Y PLACA, PUES LA NORMA EXIME UNICAMENTE A LOS VEHICULOS CON CAPACIDAD DE CARGA SUPERIOR A 1 TONELADA.
    11) YO VIVO EN OTRA CIUDAD QUE NO ES BOGOTA, EN MI CIUDAD COBIJA LA NORMA QUE EXIMA DE PICO Y PLACA A LAS CAMIONETAS DE CARGA???
    *NO, ESTA NORMA SOLO COBIJA LA CIUDAD DE BOGOTA. EL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL TENDRA PICO Y PLACA COMUN Y CORRIENTE
    ESPERO ESO ACLARE SUS DUDAS, EL HECHO QUE NO LO PAREN, NO QUIERE DECIR, QUE NO LO PUEDAN HACER, PUES SI PUEDEN, TIENEN QUE CONOCER BIEN LA NORMA, SE PUEDEN LLEVAR UNA SORPRESA, Y NO TENDRIAN COMO APELAR SI LA INFRINGIERON.
    EXCELENTE bucito
    va sticky!
    02 Aug, 07
    [rquote=592319&tid=26947&author=JoseMiguel]EXCELENTE bucito
    va sticky![/rquote]GRACIAS JOSE
    Forista ST Forista que aporta mas que el promedio Avatar de aguerrero
    07 Dec, 07
    Bocas del Toro - Panama
    pero segun veo, eso aplica unicamente para la ciudad de Bogota. o aplica tambien para otras ciudades??
    02 Aug, 07
    [rquote=592336&tid=26947&author=aguerrero]pero segun veo, eso aplica unicamente para la ciudad de Bogota. o aplica tambien para otras ciudades??[/rquote]voy a agragar esa pregunta.
    solo para bogota, resto de las ciudades tienen pico y placa comun y corriente
    Forista ST Forista SUPER FANATICO de ST
    25 Oct, 06
    excelente bucito, yo estoy detrás de una hilux
    02 Aug, 07
    [rquote=592354&tid=26947&author=FeR]excelente bucito, yo estoy detrás de una hilux[/rquote]excelente, fer le recuerdo que cuando la vaya a comprar ponga capacidad de toneladas y capacidad de pasajeros y asi sobrado para el pico y placa, cualquier pregunta me dice
    25 Jan, 08
    Excelente que lo hayan puesto como stiky
    Gracias bucito por la info.
    26 Sep, 05
    Bogota Colombia
    Muy interesante graacsi bucito muy completo............
    Participante Conc. de Fotografía II Forista aumentando su ranking Avatar de jhon henry
    29 Sep, 09
    Exelente
    I wAnNa gO faSt ...!
    Forista ST Forista aumentando su ranking Avatar de andrewrc1300
    26 Oct, 10
    heeeeeeeeeeeeeee en la fm dijieron que van a colocar pico y placa para las camionestas doble cabina que tan cierto es esto saludos
    CHEVROLET SWIFT 1.3 8v SEDAN
    [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
    planta audio pipe clase d 1500w 2 channel
    bajos pioneer tsw 307d4 400 rms
    cajon cubicaje max porteado
    planta better clase alta 1200w 4 channel
    4 parlantes pioneer de 460w montaje en fibra de vidrio
    cable audio pipe nº 4
    2 parlantes pionner de 4" de 120w en el tablero
    espirales recortados 1 vuelta
    Cita Iniciado por andrewrc1300 Ver Mensaje
    eso lo deciden creo que el 14 de febrero... menos mal la mía es cabina sencilla
    Forista ST Forista SUPER FANATICO de ST Avatar de NexiaTurbo
    21 May, 05
    yo ande ttodo el fds en de platon y nahhhh definivamente prefiero carro, la solucion es tener 2 carros para el pico y placa y ya!
    13 Mar, 13
    una ultima, si la camioneta es doble cabina, esta exonerada?
    24 Mar, 12
    solo camionetas cabina sencilla esta excentas. doble cabina NO.
  1. las camionetas de platon si tienen pico y placa?????
    Por NexiaTurbo en el foro Hablar carreta
    Último Mensaje: 30/11/2011, 17:13 PM
  2. Pico y Placa
    Por alejoesteem en el foro Anuncios y Opiniones de nuestro website y nuestro foro
    Último Mensaje: 22/09/2011, 09:52 AM
  3. los vehiculos que tienen 11 puestos tiene pico y placa en bogota?????? ayuda
    Por david21 en el foro Preguntas Técnicas de Interés General
    Último Mensaje: 18/07/2010, 22:08 PM
  4. QUE TAN CIERTO ES QUE LAS CAMIONETAS CON PLATON NO TIENEN PICO Y PLACA???
    Por Murdog en el foro Preguntele a STREET TUNING
    Respuestas: 47
    Último Mensaje: 19/05/2009, 08:37 AM
  5. PICO Y PLACA !!!!!!!!
    Por Joseco en el foro Hablar carreta
    Último Mensaje: 30/06/2005, 19:12 PM
