• QUE SE DEBE TENER EN CUENTA AL COMPRAR USADO???
Resultados 1 al 25 de 30
    Forista ST Forista con buena participación Avatar de andresleon
    10 mar, 08
    en Medalloooo
    La pregunta aquí no es específica a un modelo, sino en general lo que se debe tener en cuenta al comprar un carro usado, sobre todo desde el punto de vista mecánico. Esta info es sacada de automovilescolombia.com
    Empiezo por poner una lista que hace un tiempo salió en Motor, para que confirmen, refuten o agregen items a revisar antes de comprar: (http://www.motor.com.co/noticias_pre...2-1968680.html)
    La prueba de ruta de un carro usado
    * Pida al vendedor que maneje el carro primero. Con seguridad, tratará de impresionarlo con la potencia del motor, la suavidad de marcha y, en general, con el buen estado del carro.
    * Tómese su tiempo para pasar al volante. Observe si hay abolladuras y pérdida de líquidos (goteo), ya que son tal vez los síntomas más evidentes del estado general del carro, incluso para quienes no tienen conocimiento de mecánica. Recuerde mencionarlos en el taller donde haga la revisión mecánica.
    * Apague el radio cuando tome el volante, pues puede ocultar el verdadero sonido del motor y camuflar ruidos extraños.
    * Recuerde que el sonido del motor debe ser suave y parejo. Si detecta ruidos que, a su juicio, sean extraños, recuerde mencionarlos en el taller donde haga la revisión mecánica.
    * La caja de cambios debe permitir el paso de uno a otro con suavidad y precisión. No se debe mover la palanca y mucho menos debe sonar al meter un cambio. Además, se debe prestar atención a que la caja no "bote" ningún cambio.
    * Realice la prueba a diferentes velocidades y por diferentes tipos de terreno. Es recomendable que el trayecto que haga tenga ascenso y calles sin asfaltar. Los ascensos ponen a prueba la potencia del carro. Los terrenos irregulares pueden poner en evidencia ruidos extraños y problemas en la suspensión.
    * El sistema de dirección debe ser suave y preciso, no debe presentar mucha holgura antes de mover las llantas, si esto se presenta hay desgaste en los componentes. Durante la prueba de conducción conviene soltar el timón en un sitio despejado, para observar si se desplaza hacia algún lado, lo cual indicaría también desgastes en el sistema de dirección o averías de suspensión.
    * El embrague debe funcionar suavemente y al accionarlo para arrancar no debe presentar saltos, que son síntomas de un disco reparado. Además, si quiere examinar más rigurosamente el disco, lleve el vehículo a una pendiente y si nota que la velocidad del motor aumenta pero el auto no avanza, el disco está muy gastado.
    * Un buen sitio para escuchar ruidos, es un parqueadero subterraneo. Allí tome atenta nota de cualquier ruido por pequeño que parezca, ya que le puede indicar fallas o desgastes.
    Revisión básica de un usado después de la prueba de ruta
    * No permita que se apague el motor al terminar la prueba.
    * Pida a su acompañante o al dueño que acelere varias veces mientras usted observa la salida del escape. Si el humo es negro puede indicar mala sincronización o defectos de ajuste en el carburador. Si es azulado puede indicar desgaste interno del motor en cilindros, anillos o válvulas.
    * Revise el motor en busca de fugas de agua o aceite o, en el peor de los casos, soldadura en el bloque o en la culata.
    * Fíjese en el estado general de las mangueras, correas y cauchos, estos le darán una idea aproximada del mantenimiento que se le ha dado al carro.
    Revisión básica del sistema eléctrico de un usado
    * Intente arrancar el motor con las luces del carro encendidas, esta es una buena prueba para la batería. Si el motor enciende fácilmente, está en buen estado. Revise los cables que están a la vista, deben estar limpios de pintura y no deben estar añadidos ni cortados.
    * La batería debe estar firmemente fijada al auto, ya que su caída puede causar graves daños al vehículo, e incluso llegar a ocasionar un incendio.
    Revisión de la carrocería de un usado
    Después de realizar la prueba de ruta, revise nuevamente el exterior del carro. Es probable que detecte cosas que no había notado antes: abolladuras, descuadres de carrocería o puertas, estado. Siga las siguientes pautas:
    * Revise con detenimiento el capó y el compartimiento del motor en busca de las calcomanías originales que tiene todo vehículo. Estas deben estar en buen estado. Si no las tiene o están cubiertas por pintura indica una reparación de mala calidad.
    * Revise los empaques del compartimiento del motor. Si están pintados pueden indicar una reparación luego de una colisión.
    * Verifique la apertura y cierre de las puertas. Estas deben cerrar suavemente, al igual que los vidrios y los seguros.
    * Revise los empaques de las puertas. La pintura sobre ellos puede indicar una reparación luego de una colisión.
    Lo que dice el aceite en un carro usado
    Luego de haber realizado la prueba de ruta, revise el aceite del carro, mire su color y viscosidad.
    * Si el aceite está sucio puede indicar que no se cambiaba en el kilometraje recomendado, una señal de descuido que puede verse reflejada en el desgaste prematuro del motor. Si el aceite es muy espeso puede poner en evidencia el uso de sustancias, tales como la válvulina, para camuflar ruidos de funcionamiento.
    * En casos extremos, se han encontrado especialmente dentro de la transmisión elementos, tales como aserrín, bocadillo o plátano verde, usados para disimular ruidos fuertes producidos por el desgaste.
    * Si el nivel del aceite es bajo, puede haber fugas. Recuerde lo que vio cuando hizo la revisión de fugas previa a la prueba de ruta.
    * Si el nivel del aceite es muy alto, puede indicar paso de combustible por el empaque de la bomba de gasolina.
    * Si el color del aceite es blanquecino, puede indicar daños en la culata o en su empaque.
    * Si al retirar la tapa de llenado del aceite sale humo o se escuchan ruidos metálicos o resoplos internos, estos síntomas ponen en evidencia un gran desgaste del motor.
    * En cualquiera de los casos anteriores, lo mejor es desistir de comprar el carro.
    Revisión del habitáculo de un usado
    * Retire los forros de los asientos, es probable que la tapicería original esté rota. - Revise los resortes y el accionamiento de las sillas delanteras y de sus espaldares.
    * - Revise el estado de los pisos, tanto por fuera como por dentro. No debe haber humedad o corrosión. Si es necesario, retire las alfombras.
    * - El estado de los pedales, también dará una idea sobre el kilometraje, el desgaste debe ser proporcional al que marca el odómetro.
    * - Las perillas y manómetros deben estar completos, además funcionarán perfectamente.
    * - El tablero y su tapizado debe estar en buen estado, no debe presentar roturas, que indican mal trato.
    * Lo que pueden indicar otros goteos o fugas de fluidos en un carro usado
    - Revise el radiador, los goteos pueden ser indicio de deformaciones o reparaciones grandes. Esto puede indicar un golpe fuerte que comprometió el radiador.
    * Indicará inminencia de fallas.
    * Mantenimiento descuidado del vehículo.
    * Reparaciones provisionales o "chambonas".
    Revisión básica de ruedas y suspensión
    - Revise los amortiguadores presionando cada una de las esquinas del carro. Deben rebotar máximo una vez y media. Si lo hacen más, estos deben ser cambiados.
    - Revise si los amortiguadores presentan humedad en el exterior, esto indica que pierden aceite, lo qué es síntoma inequívoco de daños. Lo que obliga a su sustitución.
    - Observe el desgaste de las llantas, Debe ser parejo, un llanta gastada de lado, indica desde falta de alineación, hasta daños en suspensión o chasis.
    NOTA : El seguir estos pasos, no exime al vehículo de una revisión técnica y legal que garantice su compra.
    Lo que debe tomar en cuenta si el peritazgo mecánico lo hace un taller
    -Para tener más seguridad de que ha acertado en la elección de un usado, es recomendable llevar el carro a un taller para que personas especializadas hagan una revisión más rigurosa e imparcial.
    -Recuerde que este peritazgo no es para exigir al vendedor que corrija los defectos del carro sino para que usted conozca su estado real y pueda negociar el precio, de acuerdo con la inversión que tenga que hacer posteriormente para ponerlo a punto.
    -Haga revisar técnicamente uno o dos carros, los que considere que valen la pena. Es preferible invertir dinero en una revisión que comprar un problema.
    Este peritazgo es preferible realizarlo en un taller de marca o concesionario autorizado.
    -Evite en lo posible que la revisión se haga en su taller habitual, si lo tiene, ya que se ha dado el caso de que su mecánico de "confianza" no lo es tanto, y aprueba un vehículo que permanecerá más tiempo en el taller, mientras su bolsillo adelgaza.
    Recuerde exigir:
    - Análisis de fugas de compresión.
    - Revisión el chasis, la suspensión y los frenos.
    - Revisión el sistema eléctrico.
    - Revisión llantas y alineación.
    - Revisión el estado de los vidrios.
    - Revisión el sistema de refrigeración.
    -Revisión legal de un usado
    APARTE AQUI HAY UNA PAGINA CON MAS INFO DETRAMITES COMO CAMBIO DE MOTOR Y ESO http://www.suramericana.com/Publicac...a_vehiculo.pdf suerte!!!!
    bueno bueno! ayuda mucho para este foro, gracias papa!
    Excelente artículo... lo había leido alguna vez y casi lo recorto para pegarlo en la nevera jejejejeje... gracias parce!!!
    Participante Conc. de Fotografía II Forista que aporta mas que el promedio Avatar de sebasti4n
    01 mar, 09
    Hay algunas cosas que son muy subjetivas, por ejemplo al meter los cambios en el peugeot, la caja suena un poco, en un principio yo pense que era algun problema, pero se reviso y todo perfecto, luego averiguando bien... todos los 405 de mi misma version tiene su sonidito al meter el cambio...
    Aunque si hay tips muy buenos para mucha gente que no sabe!
    Originalmente escrito por sebasti4n
    de acuerdo
    también es común (que me corrija Luchito) que en los carros de origen Opel (corsas, aveos, optras, daewoos) la segunda no entre tan suave y precisa como mencionan en el artículo... no es que haya nada malo simplemente esos carros son asi
    10 mar, 08
    en Medalloooo
    Ps como dice al principio, es una pregunta en gral., pero es muy bueno si saben de "mañas" de usados como el q puso Sebastián.....suerte!!!
    10 mar, 08
    en Medalloooo
    Sticky????
    de acuerdo
    En los Aveos que maneje la segunda es bastante "perdida", en el corsa es exageradamente precisa.
    En los R19's, Energy, Twingos, Clíos, y algunos R9 es prácticamente normal que los cambios en destapado a velocidades 'medias' se salten; al R9 en curvas pronunciadas a muy alta velocidad (llevado al límite) el recorrido de la caja se le 'tuerce' un poco y se dificulta a veces empatar por ejemplo la 3ra. Y tampoco es daño, son así.
    28 abr, 09
    Bogotá D.C.
    Muy buen aporte.....
    08 jun, 08
    Envigado City
    Exelente Andres parce.... muy muy bueno el arituclo!!!
    ... Caer las veces que sean necesarias, parar cada ves que quieras.... eso si, levantarse siempre y nunca retroceder ...
    Forista ST Forista FANATICO de ST Avatar de Shago!
    11 mar, 08
    Medasho City!
    eso !!! asi es ke es leoncio!...... gracias por la info!!!!
    LoW N´SloW
    > Mitsu 4B11 N/A Owner <
    10 mar, 08
    en Medalloooo
    Fue con mucho gusto, la idea aunque se q es difícil, es no dejarlo en el olvido aunque sea sticky......por ej para los VW Golf mk3 lo q en la mayoria se jode con el tiempo es el A/C.....en parte mecánica no he tenido queja alguna
    ST Eje Cafetero Forista que aporta mas que el promedio Avatar de Julio86
    12 mar, 09
    Muy util parce, muchas gracias.
    Forista ST Forista con buena participación Avatar de monzapower
    13 oct, 06
    Que buen articulo
    Participante Conc. de Fotografía II Forista con participación promedio
    24 oct, 08
    Paisalandia
    andres que buena info.......y todo esto lo vi con la venta de mi carro, mucha gente no sabe ver mas a fondo los problemas que tiene un carro
    GRUPO EN FACEBOOK DE ST ADDICTS...FOTOS....VIDEOS....Y MUCHO MAS
    http://www.facebook.com/group.php?gi...5349117&ref=ts
    ........ESTRENANDO SPARK MOD 2009.........Mucho por hacer...........
    Filtro de alto flujo Reactive
    Participante Conc. de Fotografía II Forista aumentando su ranking Avatar de jhon henry
    29 sep, 09
    realmente muy buen articulo ...... gracias por compartirlo ...
    I wAnNa gO faSt ...!
    20 sep, 09
    muy buena info
    Forista ST Forista con buena participación Avatar de AGA
    28 jul, 06
    Bogotá D.C.
    si hay cositas que se exgeran pero esta bien buenas recomendaciones
    Forista Forista semi-nuevo Avatar de potales
    19 ene, 11
    Gracias por la info .
    Forista ST Forista aumentando su ranking Avatar de kool402
    19 ene, 11
    Chia/ Cund
    muy buenas las recomendaciones, toca reenviar aqui a todos los que entran al foro preguntando por cual carro comprar, que primero lean este post muy bueno y muy util!!!
    17 mar, 11
    Gracias por ese articulo me sirvio de mucho =D
    Forista ST Forista aumentando su ranking Avatar de hector0343
    03 mar, 11
    Cita Iniciado por Zeik Ver Mensaje
    Aparte es muy importante hacerlo revisar de la SIJIN si tiene problemas ahí se queda y duden del vendedor por muy concesionaria si estos se niegan a esa revision. Muy buen articulo excelente
    Forista ST Forista que aporta mas que el promedio Avatar de DAG0Z
    30 may, 09
    Cita Iniciado por hector0343 Ver Mensaje
    yo pienso que deberia ser regla (obligacion) que el vendedor tenga tanto SIJIN y Certificado de libertad vigentes durante la venta del vehiculo. pienso que esa medida facilitaria mucho la venta de un auto y reduciria los malos negocios.
    yo creo que suficiente tiene uno como comprador verificando que el carro este en buen estado como para ponerse con mas....
    27 oct, 12
    Hey muchas gracias, exelente articulo! de mucha ayuda!
  1. ¿qué se debe tener en cuenta al comprar un gps?
    Por Santiago en el foro Preguntas Técnicas de Interés General
    Respuestas: 22
    Último Mensaje: 29/04/2012, 20:17
  2. Que se debe tener en cuenta al comprar un saxo?
    Por Murdog en el foro Preguntele a STREET TUNING
    Último Mensaje: 04/02/2012, 16:52
  3. Remolque que se debe tener en cuenta
    Por Joshi Clio en el foro Preguntele a STREET TUNING
    Último Mensaje: 05/12/2011, 11:54
  4. Que hay que tener en cuenta a la hora de comprar rines
    Por wilsonpachu en el foro Preguntas generales
    Último Mensaje: 20/11/2009, 17:39
  5. ¿Que se debe tener en cuenta para adicionar GAUGES?
    Por LuisFer en el foro Preguntas Técnicas de Interés General
    Último Mensaje: 27/11/2008, 15:15
