• problemas con la dirección hidraulica del hyundai accent vision
Resultados 1 al 25 de 30
    23 may, 11
    Alguien ha tenido problemas con la direccion del hyundai y colo han arreglado?
    gracias por su atencion
    Street Tuner 164 Forista que aporta mas que el promedio Avatar de JeanPaul
    03 jul, 09
    Bienvenido, según tengo entendido los accent vision tienen dirección electrónica, un defecto generalizado en estas direcciones es el sensor flotante, el cual produce un ruido en terrenos quebrados, los concesionarios dan la solución de quitarlo pero a largo plazo hace que la dirección se endurezca y posteriormente se dañe el sistema completo.
    ​Max.D !! ºººº http://www.stcolombia.com/portal/f10...eanpaul-38618/ ººº
    "El secreto de esta especialidad radica en frenar un segundo después de lo que indica el sentido común y acelerar un segundo antes de lo que impera la lógica !!
    Walter Röhrl
    19 feb, 10
    paipa
    si esta en bogotá le recomiendo JM tecnimatic carrera 19 #68 33 son muy buenos.
    23 may, 11
    Smile
    Cita Iniciado por martinsaenz47 Ver Mensaje
    Muchas gracias por su respuesta. Ya le contaré tan pronto vaya a ese taller
    19 feb, 10
    paipa
    Cita Iniciado por gerardo chaves Ver Mensaje
    valla y nos cuenta seguro no se va a arrepentir
    06 jul, 11
    yo tengo el mismo problema si alguien sabe como puedo solucionarlo le agradezco mucho pues ya me tiene cansado
    20 jul, 11
    La dureza de la direccion es por fallas en el sensor del eps, este se daña por girar el timon enseguida de encender el carro, para evitar esta falla simplemente basta esperar que se apague el sensor del esp cinco segundos despues que se enciende el carro. El sensor lo reparan y queda funcionando bn,....a mi me paso en Barranquilla. A veces cuando uno pasa por baches se siente un ruido abajo por los pedales y este ruido lo da el sensor flotante, la solucion es super sencilla, a mi me lo arreglo un tecnico de hyundai aplicandole un poco de vaselina industrial a la cabeza del sensor y por arte de magia todos los ruidos desaparecieron.........
    15 ene, 13
    El problema con la direccion electronica del hyunday vision radica en que de un momento a otro la direccion se endurece quedando bloqueada alumbrando el indicador EPS en el tablero. esto se debe a un problema de fabrica en estos vehiculos especialmente los de modelo 2007-2008 . La hyunday ha venido remplazando esta pieza por garantia, sin importar que ya se haya culminado el periodo de la garantia comercial. Se debe llevar el vehiculo a un concesionario hyunday para que a traves del scaner detecten el problema y con esto solicitan el repuesto a la hyunday. Hablo lo anterior de acuerdo a mi experiencia personal aca en colombia.- este mes me cambiaron el repuesto, sin costo alguno.-
    Forista ST Forista con buena participación Avatar de EDDY C
    18 abr, 11
    valle del cauca
    Ese siempre ha sido el veneno del hyundai vision.
    MITSUBISHI LANCER 1.998 c.c. MODELO 2008
    PREFERENCIAS : TUNING Y CAR AUDIO
    Forista ST Forista que aporta mas que el promedio Avatar de marroco
    12 sep, 05
    todos los hyundai accent vission y new elantra tenia problemas con la direccion , y hyundai colombia hizo un "recall" para estos carros , con el número de vin puede saber si le hicieron el respectivo arreglo o cambio por garantia o no , de no ser asi hagale tranquilo y llevelo a un taller autorizado para que le hagan el cambio!!!
    07 mar, 13
    Hola Gerardo ya soluciono el problema, para que me cuente como, gracias tengo el mismo problema, gracias
    07 mar, 13
    Porfavor me podria indicar quien le hizo esto, tengo este mismo problema y me esta dando alarma el EPS, y la direccion se pone dura, me ayuda por favor, jayson villa 7003133
    24 may, 13
    chico navarra
    ami me pasa seguido con el vision se bloquea la direccion lo que hago es apagarlo dejar que pasen dos minutos lo enciendo nuevamente y espero otrod dos minutos y ya funciona la primera vez me asuste mucho pense que me iva a djar votado por fortuna un amigo con experienvia me colaboro
    11 ene, 13
    hola señor marcos chaparro tengo un hermano que tiene el mismo problema, el fue a un centro autorizado y hay le dijeron que la pieza constaba 1.800.000 pesos, mi pregunta es como hago para que cubra la garantía y cual es el numero de vin que no tengo ni idea como lo busco o como lo obtengo, no se que hacer tengo temor de que mi hermano tengo un accidente el vive en barranquilla, cuales son los paso que tenemos que hacer para que cambien la pieza sin ningún costo a quien llamamos no se dígame usted si es posible envíeme su numero de celular para poder llamarlo y conversar con usted ale respecto, sin mas y esperando su pronta respuesta.
    atte,
    Ialvega
    20 jul, 11
    hyundai tiene un programa de recambio del sensor de la direccion para ciertos modelos, 2006, 2007 y 2008, sin costo alguno asi este el carro por fuera de la garantia...debes ir a un concesionario hyundai y ver si tu vehiculo presenta ese mismo problema.
    OJO.....la dirección electroasistida se daña o comienza a presentar mal funcionamiento cuando al dar STARt al carro mueves la direccion sin que se haya apagado el testigo del eps...debes arrancar y esperar que este testigo se apague....
    En caso que no te cambien el sensor por garantia, busca en la calle por que se que ya esas direcciones las estan arreglando, aqui en barranquilla solian ser un dolor de cabeza por la irregularidad de las calles, pero ya se de varias partes donde las arreglan...
    11 ene, 13
    gracias por su pronta respuesta amigo alejo perez lo que pasa es que mi hermano ya consulto a un centro autorizado hyundai pero hay le digerón que la pieza tenia un costo nada mas no le digerón nada sobre la garantía, nosotros sabemos que en barranquilla hay una persona que según la repara pero aja usted sabe nuevo es nuevo y por eso es que acudo a ustedes y el compañero dice que hay que buscar un numero vin ese numero cual es, donde lo encuentro en el vehículo, y donde consulto sobre el daño de el carro gracias
    09 jul, 11
    el VIN le debe aparecer en la tarjeta de propiedad como el serial del carro, en el caso del mio es el mismo numero de chasis, generalmente va al lado izquierdo del parabrisas.
    23 jul, 13
    Amigo, en mi taller le hacemos el arreglo de su direccion hidraulica. Estoy para prestarle la mejor ayuda
    23 jul, 13
    Amigo nosotros podemos darle solucion a ese problema. Si le interesa le puedo dar los datos de mi taller y lo atendemos
    09 ago, 13
    Hola Marco, soy colombiano también, me puedes contar con más detalle y a qué concesionario fuiste, tengo un Vision 2008 con ese problema, quedo atento, gracias!
    20 jul, 11
    el numero vin es el numero del chasis que esta en la tarjeta de propiedad...averigua en autonorte con este numero sabes si estas dentro del programa de recambio
    21 feb, 14
    Buenos días, por favor decime en que concesionario, de que ciudad te hicieron la reparación???
    04 jun, 14
    mARCO podrias extender con mas detalle que tuviste que hacer y en donde ? Cordial saludo
    04 ene, 16
    Solicitud Datos
    Cita Iniciado por juand234 Ver Mensaje
    Juand234, me puede indicar datos de contacto para hacer el arreglo de mi vehículo, gracias.
    04 ene, 16
    Juand234, me interesa hacer el arreglo a mi vehículo, por favor indicar datos de contacto, gracias
  1. Chevrolet Aveo Emotion vs Hyundai Accent Vision
    Por Camilo.HE en el foro Preguntas Técnicas de Interés General
    Último Mensaje: 06/03/2011, 23:57
  2. que opinan del Hyundai accent vision 1.4 16v
    Por naser en el foro Preguntele a STREET TUNING
    Último Mensaje: 02/10/2010, 15:57
  3. duda mi carro nuevo 2010 hyundai accent vision problema aire acondicionado
    Por Accent Gold en el foro Preguntas Técnicas de Interés General
    Último Mensaje: 20/01/2010, 01:32
  4. direccion hidraulica
    Por edson323 en el foro Preguntas Técnicas de Interés General
    Último Mensaje: 24/07/2008, 09:38
  5. DIRECCION HIDRAULICA 323 HS
    Por AGA en el foro Preguntas Técnicas de Interés General
    Último Mensaje: 15/03/2008, 14:16
