• ayuda mazda 323 cambio de motor o turbo.
Resultados 26 al 45 de 45
    19 Feb, 10
    paipa
    muchas gracias a todos por sus respuestas tomare muy encuenta sus opiniones. mas preguntas.
    1. alguien sabe si a mi actual bloque se le puede poner culata 16v
    2. como se puede legalizar el cambio de mator que papeles se necesitan.
    3. que motores sirven en mi carro sin nesecidad de cambiar la caja.
    4. alguien sabe cuanto es lo minimo que ha hecho en cuarto de milla cualquier 323 turbo sin cambio de motor.
    24 Jul, 07
    1 a tu actual bloque no se le puede poner culata 16v ya que la reparticion de esta es por correa
    3 el de allegro le caza perfecto
    4 segun ficha tecnica hace 20,s
    En toca uno stock debe estar en los 22s, había un ST que tenia uno turbo carburado, el mejor tiempo que le vi fue 16 medios.
    Forista ST Forista que aporta mas que el promedio Avatar de Josetegg
    30 Oct, 07
    Un amigo de tc2000 academia puso un motor de allegro 1600 dohc ! En un 323 sedan ! El carro camina muy bien ha quedado 4 y 3 en las ultimas dos validas ! Ese swap le queda perfecto a su carro ! Si no estoy mal el esta vendiendo ese motor que es modelo 2005 con menos de 50000 kms ! La legalizacion del mismo si no tengo idea !
    Otra opcion seria un motor de matsuri ! Si le casa y se concige barato ! Lo puede reparar para tener un motor cero horas y se conmcigen todos los repuestos ! Y esos matsuris como caminan !
    Street Tuner 159 Forista que aporta mas que el promedio Avatar de Jose Gonzalez
    09 Jul, 08
    yo le pondria un FE3N, en un 323 debe ser una vaina loca por el peso del carro, con decirle que depronto puede darle resultados similares a si ud monta un sistema turbo en el motor original, ya despues si quiere le mete mas juguetes
    Specifications
    1998cc 121.9 cu in. 2.0 liters
    86 mm bore 3.39 cu in
    86 mm stroke 3.39 cu in
    Aluminum head, cast iron block
    Dual overhead camshafts, 16 valves
    9.2:1 compression on cat models
    10.0:1 compression on non cat models
    170bhp@ 6000 rpm 10.0:1 models
    160ft/lbs@ 4500rpm 10.0:1 models
    ya si quiere turbo, le traeria el motor del 323 GTX, yo creo que le sale por lo mismo que montarle turbo a su motor, mas sin embargo este me imagino que debe ser mas aguantador, no se si aun se consiga
    1989–1994 – 1.8 L (1,839 cc) BPT, FI, 16-valve DOHC, turbo, 185 hp (138 kW; 188 PS) / 235 N·m (173 ft·lb) (Familia GTX)
    18 Sep, 05
    monte el de allegro 1.6 o el de millenium 2.0....no busque mas....y tiene la repuesteria disponible....
    Forista ST Forista aumentando su ranking Avatar de davidclio
    13 Jun, 09
    allegro 1.6 es mas que suficiente
    <script src='http://img135.imageshack.us/shareable/?i=n6631964215357512431.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
    proyecto clio 1.6 16v
    http://www.stcolombia.com/portal/sho...i-oficialmente
    19 Feb, 10
    paipa
    Cita Iniciado por Roge Ver Mensaje
    roge el de milenio tambien me sirve con mi caja o solo el de allegro
    19 Feb, 10
    paipa
    tambien me comentan que se puede usar un 1.8 de astina entre este y el de el allegro que piensan ustedes.
    18 Sep, 05
    la verdad de la caja si no tengo idea......pero pienso que no debe ser tampoco muy problematico....si algo lo consigue con caja....
    Forista ST Forista que aporta mas que el promedio Avatar de RamiroD
    02 May, 06
    mi opiniopn es q cambie a un FE3N.... el actual al igual q a mi me sucede no es una buena plataforma
    19 Feb, 10
    paipa
    pues la idea es en lo posible no cambiar la caja muxhas gracias por la ayuda roge
    Forista ST Forista con participación promedio Avatar de Ing.Zamudio
    26 Jan, 09
    Bogotá DC
    Cita Iniciado por martinsaenz47 Ver Mensaje
    Martin, como te lo dije hace unos dias, lo ideal seria montar un Motor FE3 (FE3N es la culata), el gran problema al montar un Motor de esos en un 323 es que nadie se le va a comer el cuento de que ese motor venia montado en el 323 por mas papeles que tenga. Bien, por otro lado, hay que tener en cuenta que para el FE3 solo sirve la Caja de Cambios de Asahi, asi que no solo es el motor sino tambien Caja y Ejes ya que por la cantidad de Estrias no se puede montar cualquier eje.
    Por mi parte, en su posisicion Optaria y creo que es la mejor opcion: Buscar un Motor de Matsuri Completo con caja, creo que se debe conseguir con Caja en unos 2.5 millones, y asi va a ser mucho mas facil hacer papeles al carro a corto plazo. Los motores de Matsuri son iguales que los de Allegro solo que varian en la altura del bloque por la Cilindrada y en el Cigueñal. asi que si es por uno de Allegro, mejor montar uno de Matsuri 2.0. es algo que no he escuchado que hayan hecho y pienso que se estaria formando un Proyecto muy bueno. Saludos.
    "Choose a job that you like and you will never have to work a day in your life"
    13 May, 08
    3/4 de mazda 626 asahi 2.0 con culata y pistones de kia sportage = Fe3n
    GTI TURBO (DAMIAN)
    19 Feb, 10
    paipa
    Cita Iniciado por Ing.Zamudio Ver Mensaje
    1.ing si el motor de matsuri es igual al del allegro no se puede montar con mi caja o nesesariamente hay que cambiarla.
    2. a este si se le pueden hacer papeles.
    19 Feb, 10
    paipa
    Cita Iniciado por JULIAN MAZDA Ver Mensaje
    gracias julian pero pues se me hace complicado conseguirlo y tambien los repuestos no se si estoy equivocado.
    19 Feb, 10
    paipa
    bueno señores ST esta semana me voy para bogota a cotizar motores y sitios donde los instalan y a consultar la opinion de los expertos haber que me resulta mas conveniente ya tengo algunos sitios definidos para buscar motores y voy a ir a jkk y donde claudio rozo haber ellos que mas me aconsejan si ustedes tienen mas sitios recomendados para buscar tanto motor como mano de obra me ayudarian mucho.
    muchas gracias por su colaboracion.
    28 Sep, 16
    Como le fue con la modificación?????
    19 May, 18
    buena noche
    es posible conseguir un motor de mazda allegro 1.6 nuevo
    con algun importador .o definitivamente no se puede ??
    Forista Forista semi-nuevo Avatar de JulianRojas
    18 Oct, 11
    Bogota, D.C
    Montele un motor de matsuri sin pensarlo. No le ponga tanto problema a la caja, le sale mas facil comprar un motor completo con caja que adaptar la suya a lo que quiera instalar. El 323 es un carro eficiente y diseñado exclusivamente para familia, sin ninguna pretension de potencia, por lo que de plano descartaria modificar su motor.
    Live fast, Drive faster !!
  1. Cambio de Culata motor Mazda fe 2.0
    Por Diego-Mx en el foro Potencia de Motores
    Respuestas: 36
    Último Mensaje: 17/04/2015, 20:43 PM
  2. Ayuda Con Turbo Para Mazda Milenio Mecanico 16V DOHC 2.0 mod 98
    Por garo1984 en el foro Preguntas Técnicas de Interés General
    Último Mensaje: 03/04/2012, 20:28 PM
  3. Mazda 323 cupé 1993-1999 ayuda, que puedo hacerle al motor?
    Por nanotime en el foro Potencia de Motores
    Último Mensaje: 18/10/2009, 10:49 AM
  4. Respuestas: 65
    Último Mensaje: 20/01/2009, 17:59 PM
  5. Ayuda, animacion de como funciona un motor con turbo...
    Por AndresBotero en el foro Hablar carreta
    Último Mensaje: 30/05/2007, 02:50 AM
