Cordial saludo a todos,
Respetuosamente acudo a ustedes para presentarles una duda que tengo con mi auto:
El paciente en cuestión es un Swift gti mod 93, tenia un consumo elevadísimo de combustible y no paso el análisis de gases en la revisión tecnicomecanica, se hizo limpieza y mantenimiento de inyectores, cambio de filtros y se volvió al analizador de gases, mejoro pero aun le faltaba, entonces le movieron la chispa como dice en el manual, regularon el paso de aire con el tornillo que tiene en el cuerpo de aceleración, y movieron el tornillo (potenciómetro) que regula el paso de gasolina en ralentí que esta cerca a la fusiblera interna del carro, y listo el carro paso de una el análisis de gases y el consumo bajo a los niveles normales, el problema es que note que a veces cuando llego a un ascenso y el carro esta en bajas rpm cascabelea, lo cual no pasaba antes de mover chispa y ajustar las otras dos cosas que les comento, ¿Es eso normal? ¿debo reajustar la chispa?, la chispa si bien la ajustaron haciendo el proceso que describe el manual no me consta si quedo en el valor de 6º que dice el manual, o es una situación normal, de nuevo gracias a todos por el tiempo que toman al leer este post.
