pagina de Glasurit | Home, busca usted la formula COLOR ONLINE, o en pintunorte donde se la preparan, O se la ayudan a buscar, 7 de Agosto.
http://pintunorte.com/contact.html
Última edición por ingrancar; 05/06/2013 a las 21:56
As Ayrton Senna said: Straights are for fast cars. Turns are for fast driver
El lugar se llama Asecolor. Dirección callé 164 No 19b-10 tel: 5283679 cel 312 3779326. Allá le pueden ayudar con eso, queda arriba de la autopista y esta ubicado al frente de un taller Chevrolet.,
Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
Creo que esa pintura toca aplicarla muy diferente creo que el carro va pintado de gris despues se aplica el color candy que es como traslucido eso es bien dificil de hacer por que si no se aplica bien queda parchudo
No es complicado Julián es tener cuidado en la mezcla por % en cada zona del vehículo y la forma de aplicación. Ya he pintado ese color en Cesvi Colombia, ellos tienen esos colores. Pero en el mercado no lo he podido conseguir.
Respecto al video cuando comienza, el vehículo esta con una capa de pintura base y masilla, de ahí aplica primer en las zonas donde quedo expuesto el metal o en las zonas donde hay riesgo de daños fáciles como el soporte de la farola, de ahí aplica pintura base color blanco a un % de 50-50 el traslape de manera horizontal, al terminar aplica otra base gris metal o plata. muy delgada la mezcla es para crear un contraste en el acabado y al final aplica el red Candy cosa que no es red Candy como tal si no una forma de lograr el color sin necesidad de las partículas de cromo perla o plata si no con la aplicación de una capa de gris metal más el color rojo manzana dulce de igual forma queda = al red Candy pero un poco menos la tonalidad a cromo pero es un forma económica de lograr ese color la última capa es barniz seguramente semi brillante para lograr oscurecer el color y a la vez crear un excelente brillo, pero si te fijas ese color del video con el que expongo es más oscuro de ahí la variación manzana que seguramente es una tonalidad re rojo más oscuro o una pintura de más a la mezcla como negro ten en cuenta que dependiendo del color de la pintura base varia el acabado final base negra acabado oscuro base gris acabado medio base blanca acabado claro no necesariamente son esas las únicas bases todo depende de lo que quieras lograr al final. Gracias por el video me da una opción más para lograr ese color si no lo consigo.
ud mismo tiene la solución si CESVI le facilita la formula, con esa puede ir a Glasurit que es el mismo pintunorte, o a Dupont no me acuerdo el nombre del sitio y allá se la preparan. lo otro hay algun carro de producción que tenga esa pintura con su año, si lo hay , búsquelo que ese sistema es bueno. el que le di mas arriba.
con decirle glasurit tiene en su catalogo hasta colores de ASTON MARTIN, imposible que no tengan ese busque bien
No señor. CESVI no entrega la formula ya que simplemente le entregan a uno el color, por términos de la institución no dan esos colores ya que son colores para prueba que manda determinada empresa. Si son colores de fábrica o de empresa no hay lio eso es gratis el código. Glasurit no posee este color ya que ellos no manejan colores Candy (suplementos de cromo para adherir a una determinada pintura).
De ahí mi problema para conseguir este color. DuPont no sé si maneje ese color así que tocaría mirar en la pag o ir a preguntar.
la pintura como tal no la hay o por lo menos no en colombia, yo tuve un carro q lo intentamos pintar asi y quedo muy regular, la tecnica es sencilla aplican una base aluminio y ese color lo comprar en tintilla, dependiendo de que tan oscuro o que tan claro quiere el rojo va en las capas, a mi carro le aplicaron 7 capas de tintilla y 4 de barniz, no es facil pues al no ser pintura como tal quedan manchas negra i no la aplican bien.
la verdad yo le recomiendo q desista de esa pintura y busque un rojo normal se va a ahorrar MUCHOS DOLORES DE CABEZA
No se si te sirva esta informacion, pero en la tienda de Harley Davidson en bogotá, venden motos de color Candy orange, el cual es bastante similar al candy red, depronto allá te la pueden vender o algo asi, aunque seguramente debe valer el triple![]()
Juan Esteban Arango
More than 200wHP
Si le interesa yo le puedo traer esa pintura candy paint, tambn si necesita traigo los metal flakes, todo por encargo de la pagina didspade.com, mi numero para contacto es 300 4110174, excelentes precios...
Hola, estás hablando del tono red candy? o de la variedad de pinturas candy de createx para aerografía?
