Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 234
Resultados 76 al 90 de 90
  1. #76
    Forista ST Forista con participación promedio Avatar de Henssen
    11 may, 07
    Cita Iniciado por JuanDcruzL Ver Mensaje
    Este tapa válvulas quedo excelente! Donde consiguio la pintura VHT?
    Se trajo por casillero de hecho me toco traer una segunda, ya que en la primer pintada no me gusto el resultado. volver a remover e intentar.
  2. #77
    11 may, 07
    Cita Iniciado por Josetegg Ver Mensaje
    los integras son muy delicados con el tema de la temperatura, en mi caso con el que tuve la única solución es el empaque OEM de resto nada sirvió, imagino ese cometic es para temperaturas elevadas, espero quede bien !
    Esperemos que funcione mientras pasamos a OBD1 y hondata
  3. #78
    11 may, 07
    Cita Iniciado por gilbertfast Ver Mensaje
    si cepilla culata, sube compresion, por ende gasolina siempre extra, pero como vas a controlar la temperatura de las camaras?
    Bro pues mira que desde que se cambio pistones se a utilizado "extra", sin embargo al revisar solo fue empaque estoy a la espera de ARP para culata pues lo que se trajeron resultaron ser de bancada para montar el Cometic, sin embargo no se que alternativas puedan existir para el tema de la temperatura.
  4. #79
    11 may, 07
    Up
    004
  5. #80
    06 may, 07
    barranquilla
    se lo dije compa, sin hondata va a estar constantemente quemando el empaque de culata, otra cosa que me llamo la atención es que menciono que se salieron las camisas? estos motores no traen camisas flotantes y para correr no se pueden encamisar ya que el bloque es de aluminio y es muy complicado encontrar la aleación correcta que sea compatible con el bloque en cuestión de dilatación, por lo general cuando encamisan al estar el motor caliente quedan flojas. por tal razón se suele subir la medida de los pistones o montar las camisas darton y mas aun con pistones de alta compresión.
  6. #81
    11 may, 07
    Gracias javierjunior actualizo el post después de varios intentos y tropiezos sin mencionar otras cosas vividad en Promekanics cali, decido en cambiar de taller con la ayuda de Alfredo Perez (ServiPits) se arma de nuevo el motor, adicional a esto toco cambiar culata por presupuesto opte por seguir NON-VTEC, Arp en bancada de cigueñal, biela y culata. este ultimo para poder colocar los tornillos hay que arreglar seis roscas puesto a que habían realizado un trabajo anterior y dejaron la rosca sobre el borde del bloque cuando originalmente la trae al final del hueco el resultado de esto es que la ARP no da la altura correcta para presentar la nueva culata.
    En camino vienen algunas cositas para instalar la Hondata, como el vehiculo es OBD0 se necesito de cambiar el distribuidor por uno td-55u que es del integra OBD1, jumper de ecu y distri. Y por supuesto cambiar la ecu opte por comprar la P28 por si mas adelante decido pasar la culata a una PR3 o P72 que maneja VTEC.
    Mas adelante subo fotos y comento como va el proceso.
  7. #82
    11 may, 07
    f4d676c1-39ba-47e1-92db-d622e427146b
    e52a0239-bfab-47fe-ae66-11a82669f3ef
    Espero que sea el ultimo que compre
    ec55aa8e-9202-494b-aef9-95526978e330
    ARP de culata
    11ad8154-8b23-4112-a825-e30a6e721910
    y lo mas esencial por donde desde un principio todos debemos comenzar
    6884d177-3632-464c-8a7d-a8812a12ad54
    con su nueva ecu
    c14bcdf9-fe75-4454-9849-d719784949a6
  8. #83
    29 may, 17
    Buenas noches una pregunta al meterle una culat vtec a un integra serie b 93 que mejora y en cuanto hp cuanto sube vale la pena y cuanto vale roda la adaptacion cuanro se me va me recomiendan hacer eso
  9. #84
    Jaja no sabia que existía... Ahora que tenga más tiempito me leo el proyecto
    Enviado desde mi DIG-L23 mediante Tapatalk
  10. #85
    11 may, 07
    Actualizo después de mucho tiempo guardado y con la última dosis de juguetes llegaron otras cositas que no había mencionado, pero bueno al grano y sin tanta palabras resumo las cositas
    - Brian Cower Stage 2
    - Resortes BC0020
    - Block Guard Golden eagle
    - líneas de frenos Russell
    - Camber kit skunk2 y blox
    - lower arm TruHart
    - Springs Skunk2
    - múltiple de admisión Skunk2
    - boca skunk2 de 66mm
    - Riel de gasolina AEM y Regulador AEM
    En un par de horas subo fotos
    Enviado desde mi F3313 mediante Tapatalk
  11. #86
    11 may, 07
    17352420_10154380511513365_2506586152980961558_n
    17352167_10154380511543365_869305308642368018_n
    17353580_10154380511598365_8756976577403757984_n
    17362050_10154380516563365_2083444111238214223_n
    17361699_10154380516728365_6377402737626434158_n
    17353591_10154380516478365_5166614656523527975_n
    17155369_10154380519398365_6299836561058583115_n
    17264733_10154380519523365_823095461122575994_n
    17352127_10154380516988365_6563761941893448049_n
    17264545_10154380515858365_5409614838049976637_n
    17342690_10154402716543365_4120949701065656840_n
    17264896_10154380511448365_7812658006455255953_n
  12. #87
    05 mar, 07
    bueno y para cuando instala todos esos juguetes?
  13. #88
    Forista ST Forista aumentando su ranking Avatar de JuanDcruzL
    20 jun, 12
    Manizales
    Que proyecto tan bacano, felicitaciones. Cada día mejora más y más, yo ando en busqueda de un integra desde hace tiempo me parece un carro del carajo!
  14. #89
    06 may, 07
    barranquilla
    con todo eso va a tener un carro de 15.0seg o 14seg a nivel del mar eso se lo aseguro. en cuanto a las camisas y cilindrada le va a meter las darton o queda con las camisas originales.
  15. #90
    Forista Forista semi-nuevo Avatar de Santiago twingo
    14 ene, 12
    Manizales, Caldas, Colombia, Colombia
    Excelente proyecto yo tengo un integra pero el db2 carros muy buenos te recomiendo antes de culata vtec relaciónar la caja con eso mejora demasiado en medellin tienen uno asi como el tuyo con relacion NO Vtec y pela k20 igual con esa hondata tienes muchas opciones para jugar
  1. HONDA INTEGRA
    Por aguerrero en el foro Videos
    Último Mensaje: 15/08/2009, 13:18
  2. Diferencia del honda integra al honda integra type r
    Por pipebog en el foro Preguntas Técnicas de Interés General
    Último Mensaje: 24/08/2008, 18:53
  3. HONDA INTEGRA
    Por diego_323i en el foro Preguntas generales
    Respuestas: 23
    Último Mensaje: 20/03/2007, 22:29
  4. HONDA INTEGRA
    Por marroco en el foro Ventas (relacionadas con carros)
    Último Mensaje: 23/05/2006, 20:53
