Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 51 al 65 de 65
Tema: Turbo Bronco
    uuuppp
    Ok...
    Back from the dead guys, retomando el proyecto, en el último año se han hecho varios cambios, me dí por vencido con el Quarterhorse por varias razones, entre ellas haber quemado una stock ECU lol; nos decidimos por con una Megasquirt II para el manejo de chispa y combustible, mientras la ECU original (otra) maneja la transmisión, los shift points, presiones de línea, converter lockup etc
    Para lograr un manejo más preciso de chispa, se optó por la adaptación de una rueda dentada 60-2 en la zona del damper con su respectivo CKP, adicionalmente se usaron 2 bobinas de 4 salidas en configuración wasted spark, de tal forma que el distribuidor “is no more”.
    Se instaló una fuel pump DW de decente caudal junto con los inyectores de 42lb.
    Posteriormente se procedió a darle programa (Gracias absolutas a GatoTune y a RS Motors); el cambio fue total, la instalación fue perfecta, quedó sin engine lights y se sentía “stout”, llevamos el pequeño turbo a 14-15psi, un buen nivel de boost, buen power pero a la vez limitado… ya llegando a los límites de flujo de la unidad.
    Como suele suceder, poco después el motor desarrolló un missfire y un interesante blowby, pensé inmediatamente en ringlands porque “shit happens”…
    Al de destapar no se encontró daño evidente, el tune estaba perfect… parece ser que los anillos del cilindro #3 perdieron tensión y estaban permitiendo el paso al carter, más por edad que otra cosa…
    Ya habiendo destapado el little 302 y con 300.000+kms era hora de “rebuild”; pero después de pensarlo un tiempo y conociendo las limitaciones del 302 block, se tomó la decisión de cambiarlo por su hermano mayor el 351w, en ese orden de ideas pasaríamos de un motor 5.0 a 5.8, un incremento de desplazamiento que es netamente en stroke, con higher decks y más volteo del cigüeñal, en números el 302 tiene un bore de 4.0” y un stroke de 3.0” donde el 351 tiene el mismo bore de 4.0” pero un stroke de 3.5”, longer rods, la potencia también cambia, pasamos de 195hp @ 3800rpms a 215+hp @ 3600rpms y en torque pasamos de 270lbft @ 2400rpms a 330lbft @ 2600rpms.
    El 351 además de tener más desplazamiento, tiene un bloque más resistente, bigger mains...etc. es simplemente superior.
    Conseguí un “roller block” de una E350 del 95 con aprox “150.000kms”, una truck de una petrolera que hacía mucho no movían pero que tenía buena compresión y prendía perfectamente.
    Despues de batallar contra lodos en los aceites, sobrecargar impulsadores e incluso romper un valve spring en el #7 (la E350 habia estado quieta por 8+ años), se procedió a instalarle el turbo On3Performance de 70mm con housing t4 .68ar.
    Old vs New
    Se aprovechó para cambiar la forma del hotside, buscando optimizar la carga y la respuesta, el sistema anterior era con stock log style manifolds en el cual el exhosto del lado piloto giraba 180 grados debajo del motor para encontrarse con los gases del lado copiloto y posteriormente subir por un crosspipe al turbo, cabe decir que en ese crosspipe se usó un flexible de 2.5” que resultó ser un problema, cosa que no sabía en el momento, a los flexpipes no les gusta la presión ni la temperatura extrema por lo que fue deformado, de hecho, hasta el punto de reducir el caudal considerablemente (75+%) y romper el inner mesh.
    El nuevo hot side consiste del uso de 2 headers, en el lado piloto se usa uno que soporta el turbo y el wastegate externo, en el lado copiloto un long-ish header mas normal 4-1
    Para el flexible, se debe usar uno sin el inner mesh para evitar el warp, cabe comentar que el wastegate externo se dejo atmosférico para evitar problemas de backpressure post turbine.
    El nuevo motor se terminó viendo algo así:
    Se llevó al dyno como es costumbre:
    El motor se comportó perfectamente, se pasó en varios niveles de boost y se dejó en la zona de 10-14psi, por politicas de taller no se suelen dar resultados y yo respeto eso, pero si puedo decir que ganamos el equivalente a 4-5psi en comparacion al 302, me explico, el nuevo setup con el 351 dá a 4psi lo que el 302 daba a 9psi.
    Debo dar gracias de nuevo a RS Motors y a Gato Tune por el excelente trabajo y las largas horas dedicadas a la truck.
    La transmisión sigue aguantando el abuso, ahora trabajando fuera de sus factores de diseño, soportando mas torque del que deberia aguantar, lol parece ser que el shift kit la esta ayudando, ahora logra dar boost cargandola contra el convertidor, cosa que le ayuda bastante para arrancar, se está usando launch control para controlar el wheel spin, y eso teniendo en cuenta que ella tiene buena tracción gracias al weight transfer y el "squat" que logra por su suave suspensión. Fun times.
    Planes para el proximo año... disfrutarla y obviamente, more power.
    Dyno Run @10psi/150Kpa aprox 8600ft above sea level.
    Jajaja si necesitaba hacerle un upgrade... Brutal como está quedando, miro como se debora el velocimetro en el dyno, basicamente en lo que muchos autos pasan de 100 a 120, usted ya sobrepasa los 200... Para domar una bestia así, tiene que tener la experiencia y los pantalones...
    Pd: es super sleeper...
    Enviado desde mi E2306 mediante Tapatalk
    Última edición por Ebbos; 23/12/2017 a las 23:03
    30 dic, 09
    Excelente Capassin!!! Este es de los proyectos más particulares y emocionantes en los que hemos trabajado. A seguirla disfrutando!
    Ok guys, otro update de la truck.
    Hay buenas y malas noticias, como siempre, empezamos con las malas, desafortunadamente el 5.8 empezó a presentar fallas, estaba mostrando un pequeño miss que parecia estar relacionado al valvetrain o al topend del motor... se pensó que podía ser el camshaft, pushrods o similar pero igualmente tomamos la decisión de sacarlo y ver que decia.
    El motor no estaba del todo bien, el 3/4 mostraba pérdidas en compresión y varios resortes de valvulas estaban agotados (principal razón del slight miss), el cam, pushrods e impulsadores estaban perfectos...
    La buena noticia es que se decidió hacer un overhaul lol.
    El bloque viejo estaba ya 0.04" de overbore, muchos lo llevan a la sobremedida de 0.06" pero teniendo en cuenta la aplicación (boosted) nos pareció mejor comprar un segundo bloque tambien roller, 351w en standard.
    Y habiendo destapado y viendo las restrictivas stock E7 heads, decidimos hacerle un "pequeño" porting junto con portmatch de intake, valvulas en sobre medida y resorteria de mejor caracteristicas para garantizar sellado y evitar valve float.
    Stock (antes) E7 head:
    Ported (ahora):
    Un excelente y extenso trabajo de RS Motors.
    Photos del ensable del new 351w (se dejó 358.93cid aproximadamente 5.9 litros)
    Felpro's
    Saliendo de la rectificadora
    Botom end, tornilleria de mains de 1/2"... stout
    Power by... Power
    Crankcase on, con algo de pintura
    Built
    Esperando entrar a su nuevo hogar... 550+kgs de American heavy metal
    V8 Inside
    Tambien como puede ser evidente se reubicaron los coilpacks.
    Las mejoras fueron notorias! se me dañaron los 42pound injectors (chinese crap) ahora estoy con injectors pequeños lol, maxeados a 5psi, las características de carga mejoraron notablemente, el motor esta respirando mucho mejor... muy feliz con los resultados, debo reiterar las gracias a Gato Tune por su excelente respaldo, asesoria y experiencia al igual que a RS Motors por meterle alma y cuerpo al proyecto...
    As she sits:
    Los planes a futuro incluyen traerle nuevos injectors, de un decente tamaño... depronto un turbo mas grande lol, pero por ahora si se necesitan los injectors y dyno para ver que hace.
    Última edición por MCA; 19/07/2018 a las 02:11
    Veo con mucha alegría que lleva uno, casi dos meses de pura gozadera....
    Cosa que por supuesto me hace feliz!
    No le digo que con cuidado, mas bien, dele que confío plenamente en mi trabajo y el de mi team!!!
    Sent from my ONEPLUS A3000 using Tapatalk
    20 jun, 07
    Excelente!!!
    HONDA THE POWER OF DREAMS.
    PORSCHE, NO HAY SUSTITUTO.
    Muy buen trabajo de los preparadores y mucho amor del dueño por un auto especial por estas latitudes mis sinceras felicitaciones
    Enviado desde mi Moto G5s mediante Tapatalk
    Brutal, no hay como más describirlo.
    Enviado desde mi TRT-L53 mediante Tapatalk
    No se ustedes, pero yo la veo convertida a futuro en algo así como una "FarmTruck" nacional. Envidiable.
    Obviando el pequeño detalle de Chevy vs Ford.
    Ese sticker de MRL (Mexico Racing League) se me hace un detalle que pocos apreciaran, pero algo habrá de significarle.
    PS: American Muscle!
    Street Tuner 129 Forista FANATICO de ST Avatar de Mazdaspeed
    21 feb, 06
    capasso, que nota de proyecto este, aun me debes vuelta, me alegra que todo hayan sido mejoras y el proyecto cada vez este mejor!
    Ricardo Ussa
    Muchas gracias Jose, el programa esta "lush", la truck se ha portado perfectamente y me la he gozado mucho como el sleeper que intenta ser... lol perfecto ejemplo el 2015 BMW 740iL, dude was not happy.
    Cita Iniciado por jdcp Ver Mensaje
    Excelente!!!
    Cita Iniciado por Ebbos Ver Mensaje
    Cita Iniciado por diiegoarguello Ver Mensaje
    Caballeros, muchisimas gracias, ha sido un proceso largo y ciertamente... debo admitir, que existe un nivel de obsesion que puede no ser sano... la truck está a la orden!
    Cita Iniciado por DEMENTOR D.C Ver Mensaje
    Thanks man lol... pero ya quisiera yo tenerla al 10% de lo que es la Farmtruck, no descarto en algún momento un swap a Big Block y apuntarle a cosas mas serias. * pero esta leeeejos.
    Soy un fan desde sus comienzos de MRL, 1320 y el mismo BigRob... videos que en muchos aspectos influenciaron e influencian el proyecto, es... espero... una forma de apoyar el trabajo de esta gente y así mismo buscar tocar la "escena" a nivel Colombia.
    Ahora si se puede decir que la truck tiene su muscle, el torque del long-er stroke 351w es una belleza.
    Cita Iniciado por Mazdaspeed Ver Mensaje
    Ricardo Ussa
    Greengo, muchas gracias man... definitivamente tengo que darle vuelta y vernos para "catch up" en cosas lol.
    Tengo un par de videos del turd para que se hagan una idea de como está:
    En el primer video se puede ver un test del 2step o launch control +/- a unas 2.500rpms, she saw decent boost.
    En el segundo video se ve como sale ella "off the brake", la idea es regularla en un futuro con el launch control ya que "spinning ain't winning" .
    Best regards, I'll keep you posted!
    Y niños, así es como se hacen las nubes! Alguna vez ha probado la truck en Toca?
    Forista ST Forista con buena participación Avatar de MARCO T
    20 oct, 09
    Emocionante proyecto, como pocos se ven, felicitaciones y estaré myu pendiente a cualquier actualización ya que hace tiempito no entraba por estos lados y me encuentro con esto
  1. proyecto civic hb d16z6 turbo CAMBIO EXTREMO B18 TURBO (LUNES 15 DIC)
    Por dc2turbo en el foro Potencia de Motores
    Respuestas: 57
    Último Mensaje: 06/01/2009, 01:02
  2. (VENDO O CAMBIO POR TURBO)--- TURBO T3 60-1 ITS INNOVATIVE TURBO SYSTEMS
    Por dc2turbo en el foro Ventas (relacionadas con carros)
    Último Mensaje: 10/09/2008, 23:05
