Resultados 1 al 8 de 8
    Forista ST Forista aumentando su ranking Avatar de Germanfajardo
    02 Mar, 13
    Alguién le ha realizado el BIG 3 a un Corsa, o cualquier otro carro?
    En foros de Corsas y otros vehículos, he observado reiteradamente que hablan del famoso BIG 3 para mejorar el sistema eléctrico de los carros, siendo un procedimiento muy sencillo, de muy bajo costo y que tiene excelentes resultados según los foristas.
    Si bien es muy utilizado en el car audio, "dicen" que soluciona muchos problemas eléctricos y que mejora las sensaciones del carro en general, es recomendado ampliamiente en los Corsas presuntamente porque el calibre de los cables no son los mejores, con temperatura pierden eficacia o no cumplen con los requerimientos del auto, sobre todo cuando le vamas metiendo cositas extras al carro (mejores luces, exploradoras, radio, bateria, algo de sonido... etc...).
    Si bien este tema fue algo tocado en este foro, observe que se fueron mas por el tema del audio que de las consecuencias positivas en el carro.
    Lo siguiente es tomado de otro foro, se es prohíbido mil disculpas pero quería añadirlo para que sea mas ilustrativo:
    que es el big 3?
    hola.
    para que te sirve el big 3, pues aqui estan las respuestas y el facil procedimiento a seguir para lograrlo.
    que es el big 3 ?? es una simple respuesta. es un proceso que se logra con tres sencillos pasos que son:
    -cambiar el cable del alternador al + de la bateria por un calibre mas grueso
    -cambiar el - de la bateria hacia el chassis por un calibre mas grueso
    -del chassis al motor igualmente con calibre grueso
    algunas ventajas que obtendras al hacer esto seria:
    -reduciras la caida de voltaje a la hora de traer encendido tu sistema
    -un voltaje mas estable y un mejor flujo de corriente
    -menos sobrecarga (o tension ) en tu sistema electrico
    asi que para aquellos que quieren hacer un buen UPGRADE a su sistema electrico, sin tener que cambiar su alternador por uno mas grande esta es una buena opcion. (nota, en algunos casos un alternador mas grande es necesario)
    pasos a seguir:
    1) primero empezaremos por el cable negativo. remueve o quita el cable negativo de agencia. despues localiza un lugar en el chassis donde puedas aterrizar esta tierra. primero remueve toda pintura que haya en esa area, puedes usar lija si quieres. ya que este libre de pintura coloca con sus respectivas terminales el nuevo cable usado para esta tierra que va del chassis que localizaste al - de la bateria. usualmente se utilizan calibres 0 o 4.
    ahora seguiremos con el alternador a poste +
    2) localiza donde esta el alternador y tienes que encontrar una terminal + conectada a el. no es dificil de encontrar. ese es el cable que viene de la bateria +. desconectalo y conecta tu nuevo cable. ese cable pasalo si puedes por donde venia el de agencia o si no busca una ruta por donde el cable quede seguro, ya que en varias partes del motor suelen desarrollarse temperaturas muy altas y esto podria ir dañando el cable. de todos modos utiliza algun tipo de protector para el cable. una ves que lo hayas conectado al alternador, conectalo en el + de la bateria con su respectiva terminal y protector.
    ahora seguimos con el ultimo y mas facil paso:
    3) localiza algun punto de tu motor que podamos usar. puedes utilizar algun punto donde este anclado un tornillo, encuentra el que mas te parezca, y llevalo hacia un punto de tierra en el chassis. ( este ultimo es como tierra para el alternador )
    listo!! has terminado y hiciste un buen UPGRADE a tu sistema electrico. espero les haya servido.
    __________________________________________________ __________________________________________________ _____
    En fin, si alguién lo ha realizado, cuales fueron los resultados, que tipo y calibre de cable utilizaron, cualquier otro aporte y consejo entre otras cosas.
    Última edición por Germanfajardo; 02/12/2013 a las 10:17 AM
    30 May, 10
    hace tiempo tuve un carro con algo de sonido, y una de las recomendaciones hechas por el instalador fue el famoso big 3, de esa forma se podían evitar lo picos de voltaje y el cambio constante de los fusibles protectores de los amp, comparando con carros con sonido similar, la verdad si funciono, no molesto nunca y el sonido estuvo cerca de 5 años instalado, aunque no podría hacer un comparación del antes y el después, por que en el momento en el que se hizo la instalación inmediatamente se instalo el sonido, también se hizo el big3.
    Forista ST Forista con buena participación Avatar de Tatan Huege
    23 Mar, 11
    9 Post(s)
    Varios duenos de corsas han reforzada masas, sacando del positivo de la bataria al motor y los comentarios son buenos.
    User: pipes, creo que lo documento.
    Opel Corsa 1.6 2004
    Renault 18 1.4 1982
    Mazda 3 2.0 2006
    Forista ST Forista aumentando su ranking Avatar de racc75
    16 Feb, 12
    Aqui hay una descripción un grounding kit para el Nissan Versa o Tiida aqui en Colombia.
    La página es Nissan Versa/Tiida 1.8L grounding kit
    Specially selected ground point on the engine, intake manifold, alternator and body are utilized to reduce resistance on the vehicles electrical system. By reducing the resistance and improving the flow of electricity, vehicle sensors will work more efficiently.
    Benefits include:
    * better mileage
    * brighter lights
    * stabilized idle
    * no "dimming" of lights or rpm drops when using accessories
    * better throttle response
    * reduced engine noise in audio systems
    * better shifting on many automatics
    * Increased power in some applications
    Specs:
    * Industry best tinned 2058 strand 4AWG wire, 100% oxygen free copper
    * Logo free wires
    * thick heavy duty tinned copper lugs
    * tinned BURNDY contractor lugs for Battery+ connections ( some applications)
    * 5-7 ground wires
    * 1 Alternator to battery cable (optional)
    * picture instructions included
    * all wires labeled for easy reference
    Available in Matte Blue or Matte Black. Red available by request
    Alternator-to-Battery upgrade cabling available (extra charge)
    16 Feb, 12
    Yo pregunté en el foro de USA y la verdad no hubo acuerdo, algunos dijeron que servía para motores de más de 500 HP y que girarán de 8.000 RPMs en adelante, otros dijeron que si servía, incluso alguien dijo que había ganado algo de potencia en el Dyno, habría que probar...
    -"On all new vehicles a grounding kit can be beneficial and may even get you one or two extra killawasps out of your V.
    Most people forget that current runs from negative to positive or positive to negative (polarity dependent) and yet earthing is never really been a huge thing (read and read again you DIY stereo kiddies!).
    My last modified car go a dyno'd extra 3.5Kw from running a few extra earth leads, plus it also fixed an issue with my stereo too, so double win
    02 Mar, 13
    Cita Iniciado por racc75 Ver Mensaje
    En un foro también había leido algo parecido, algunos afirmaban que ganaban una potencia minúscula, otros decían que desaparecía la vibración cuando se prende el ventilador del radiador entre otros sintomas relacionados con la electricidad del carro.
    Forista ST Forista que aporta mas que el promedio Avatar de alejo-saxo
    20 Aug, 09
    Alguna foto de referencia? no lo he hecho, pero suena interesante.
    ...:: Alejo - Citroen Saxo VTS16v ::...
    SAXO VTS16v II Micaela: http://www.stcolombia.com/portal/f47...avalves-38457/
    02 Mar, 13
    Cita Iniciado por alejo-saxo Ver Mensaje
    Este es un tutorial.
    Última edición por Germanfajardo; 02/12/2013 a las 21:05 PM
  1. EZ LIP, LIP para cualquier Carro, Que opinan???
    Por wilsonpachu en el foro Preguntele a STREET TUNING
    Respuestas: 39
    Último Mensaje: 02/07/2013, 21:27 PM
  2. Compro carro 626 millenium o otro
    Por julian01600 en el foro Busco / Compras
    Último Mensaje: 13/08/2012, 12:00 PM
  3. Lamin-X Para exploradoras Amarillas cualquier carro
    Por Mauro Burbano en el foro Ventas (relacionadas con carros)
    Respuestas: 24
    Último Mensaje: 25/03/2011, 12:39 PM
  4. Cual carro comprar? ACTUALIZADO!! (otro fregando con comprar carro)
    Por AndresG20TE en el foro Preguntele a STREET TUNING
    Último Mensaje: 07/07/2008, 20:57 PM
  5. Alguien a realizado tuning a esteem
    Por mampar en el foro Potencia de Motores
    Respuestas: 24
    Último Mensaje: 18/07/2006, 14:48 PM
