Resultados 26 al 39 de 39
    02 May, 05
    Bogota, COLOMBIA
    Hola,
    ...se me habia pasado este posto...pero ya...
    Santiago, cuando el vehiculo esta encendido la carga la entrega el alternador tanto para el sistema electrico general como para recargar la bateria...un consumo de mas de 100 amperios continuos?? lo dudo mucho ya que basicamente la capacidad de carga de la bateria y sus especificaciones dependen mucho de lo que se requiere en el momento del encendido y del consumo general cuando el vehiculo esta apagado, el cual si tienes un sistema de audio completo, como minimo dos bajos, digamos de 12", puede superar este valor.
    Ahora bien, la recarga de la bateria no se hace instantaneamente por lo que si la bateria es de 90 Ah no significa que requiera 90 amperios para recargarse...me parece que el concepto de tu taller se relaciona mucho mas con el consumo de tu sistema electrico: luces, sonido, A/C, etc...
    Como metodos de protecccion propios de cualquier vehiculo, el alternador y la bateria no entregan corriente simultaneamente, por lo tanto en caso que el alternador no pueda con la corriente general del vehiculo, simplemente NO recarga la bateria...pero igual el vehiculo sigue su marcha...pero si se apaga, No va a encender...
    Fercho Luis, el CEA es una certificacion emitida por una agrupacion de fabricantes de electronica que en el fondo busca que las condiciones de prueba para especificar productos sea exactamente la misma independiente de la marca...por lo tanto, si comparas dos productos similares con certificacion y en la misma especificacion, puedes asegurar que han sido medidos en igualdad de condiciones, por lo tanto permite una comparacion uno a uno...
    ...no importa que se midan a 12, 13 o 14,4 voltios, sino que todos sean medidos con el mismo valor...en cuanto?? eso justamente lo define el grupo de fabricantes...
    Una cosa, la certificacion es por producto y referencia NO para la marca en general y adicionalmente la tienen solamente empresas que pertenecen al gremio e internacionalmente reconocidas y que hacen parte de la Asociacion de Electronica de Consumo (Consumer Electronics Asociation CEA) que tiene su vitrina mas importante en enero llamado el CES en Las Vegas (Consumer Electronics Show), no se "fien" si la marca "papagayo" tiene el logo en la caja....
    Hola JuanM, Bienvenido al foro, mi posicion es muy sencilla, participa en los temas en los que puedas aportarnos a todos...todos los dias aprendemos...permitenos a todos participar de tus opiniones...
    ManuelF
    SOUND CHECK(R)
    Forista ST Forista que aporta mas que el promedio Avatar de LuisFer
    03 Aug, 06
    La Nevera
    yo se que es un estadar asi como lo es iso 9000 para las empresas, a lo que me refiero es que el estandar es permisivo y no necesariamente un producto que lo tenga sea de lo mejor
    Car Audio: Alpine 9855
    Componentes Kicker KS 6.2
    Componenetes Rockford P162S
    Subwoofer kicker CompVR de 12"
    2 amplificadores Rockford Fosgate Punch 450.4
    30 Jan, 07
    q pena yo se q el post es de hace mucho pero pues como tokron lo de las baterias d 12v, por ejemplo en los casos de los buses de transmilenio para q funcione el sistema electrico necesitan 24v, y pues les ponen 2 baterias, q puede pasar si uno a un carro le pone eso para mover sonido??
    27 Sep, 06
    Cali, Valle del Cauca, Colombia, América Perdída
    mi bateria es de 45...sera ke la tengo ke cambiar..pues tengo alarma, vidiros electricos, planta de 640, dos bajos y cuatro parlantes?
    Hook Bonilla
    www.leobonilla.com.co
    Seat Ibiza 2012
    30 Jan, 07
    :Pjeje gracias!!!
    Forista ST Forista SUPER FANATICO de ST
    25 Oct, 06
    Alejo tiene una bateria como de tractomula en el baul, jajajaja
    FeR...
    30 Jan, 07
    jaja
    07 Dec, 06
    VALLEDUPAR
    Andres tienes que mirar como las conectas si conectas tus equipops a 24V se queman de una, la importancia de conectar varias baterias es simplemente el amperaje (amps) pero casi ninugun equipo de car audio te prende a mas de 16 V,
    Daniel Contento.
    Max dB Sound Car-Audio.
    IASCA INTERNATIONAL CERTIFIED JUDGE
    Todo lo relacionado con sistemas de sonido para su vehiculo.
    -Campeones Nacionales Open Show Novato (2004)
    -Sub-Campeones Nacionales SQ Novato (2004).
    -Campeones Eliminatoria Bogotà SQ Amateur 1 (2005).
    -Campeones Eliminatoria Bogotà Open Show Amateur Automoviles (2005).
    -Sub-Campeones Nacionales IdBl PRO (Record Latinoamericano 2005) 160 dB`s
    -Campeones Eliminatoria Ibaguè IdBl Rookie (2006).
    -Campeones Eliminatoria Ibaguè IdBl Novato (2006)
    -Sub-campeones eliminatoria Ibaguè IdBl Novato (2006).
    -Sub-Campeones Eliminatoria Ibaguè Open Show Novato (2006)
    -Sub-Campeones Eliminatoria Ibaguè Open Show Amateur Camionetas (2006).
    -Campeones y Record Latinoamericano 162.4 dB`s Eliminatoria Bucaramanga (2006).
    -Campeones Eliminatoria Bogotà IdBl Novato (2006).
    - Campeones Eliminatoria Bogotà SQ Amateur 1 (2006).
    - Campeones Nacionales SQ Amateur ! (2006).
    30 Jan, 07
    a como quien dice si hago el chistecito chao sonido!
    20 Nov, 06
    gracias josemiguel, muy amable hombre!
    20 Nov, 06
    nuevamente muy amable josemiguel estoy para servirle.
    Forista ST Forista aumentando su ranking Avatar de andrewrc1300
    26 Oct, 10
    seria bueno revivir este post gracias y que paso falta mas explicaciones y consejos adelante
    CHEVROLET SWIFT 1.3 8v SEDAN
    [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
    planta audio pipe clase d 1500w 2 channel
    bajos pioneer tsw 307d4 400 rms
    cajon cubicaje max porteado
    planta better clase alta 1200w 4 channel
    4 parlantes pioneer de 460w montaje en fibra de vidrio
    cable audio pipe nº 4
    2 parlantes pionner de 4" de 120w en el tablero
    espirales recortados 1 vuelta
    14 Jun, 11
    Barranquilla, Colombia
    bueno me remito a este post, ya que hace unos dias inverti alguito en sonido para mi carro. loq ue tengo es lo siguiente.
    2 bajos rockford fosgate p3 shallow mount. de 12´´ 400w rms cada uno. para moverlos tengo una planta powerbasss que les esta entregando 1000 w rms a 1ohm . tengo 4 coaxiales kenwood de 90w rms cada uno . en la parte de la palomera. y adelante tengo 2 componentes rockford fosgate de 40 rms cada uno. para mover las voces y brillos tengo una planta soundstream que esta entregando 250w rms en puente para las 4 coaxiales. y los otros 2 canales tengo los componentes rockford. los bajos tienen una caja con las especificaciones del fabricante y es sellada.
    mi pregunta es. por que a puertas cerradas lo unico que escucho es las latas del carro vibrar. me gustaria que sonara afuera el bajo ...
    agradezco cualquier ayuda o consejo que me puedan brindar . gracias
    Forista ST Forista con participación promedio Avatar de Edmar-T
    07 Mar, 06
    Cita Iniciado por jairbru Ver Mensaje
    El problema es que tienes una caja sellada, si quieres lograr mayor presencia de los Sub, te debes cambiar a cajón porteado...
    Edmar E. Torres R.
    ASTRA COUPE 2.0 - Proyecto:
    http://www.stcolombia.com/portal/pro...hlight=puntera
    [/URL]
  1. Nuevo Sistema Car Audio
    Por andresol en el foro Arme su sistema
    Último Mensaje: 05/08/2011, 10:38 AM
  2. MINI COOPER CAR AUDIO PARTE II
    Por MINI en el foro Car Audio y Tuning
    Respuestas: 28
    Último Mensaje: 14/09/2006, 08:16 AM
