¿Buscando Turbo? el mejor calculador existente en internet
marik y por que ese escalonsote que tiene ese mapa?
tiene un plot o un log del AFR de una haloneada de ese carro?
El escalonsote es por que como no tengo TPS lo tengo programado para bajas presiones de admisión, cuando esta descolgando, no inyecta gasolina, si ve bien la matriz empieza de muy baja presión y va aumentando de a poco, y ya despues de 100 aumenta mas escalonado.
Voy a buscar las curvas de afr del dino y las posteo!
---------- Post added at 23:42 ---------- Previous post was at 23:30 ----------
Listo ahí esta, si se compara con la de potencia y carga se puede ver como va disminuyendo la relación aire-combustible en la medida que va teniendo carga hasta mas o menos 12:1 y se trata de mantener.
HOMER
3 Ago 2010
Buen post, todos los dias se aprende algo nuevo, ahi de grano , en grano voy recolectando info.
José entonces, como le parece el comportamiento del AFR??? igual esa fue la primera programación se ha ido puliendo y es mas constante y no tan pobre con gasolina a bajas RPM´s esta mas bien estequiometrico en esa zona!
no me atrevo a opinar, o por lo menos no de las E85, por que el AFR con ellas es un cuento bien bien distinto sobre el que no estoy informado
para el problema de no tener TPS usas el accel wizard enriquecido por MAP y no el mapa... tunearlo es de mucha paciencia pero se logra y no tocas el mapa
Pero es que no es para enriquecer cuando acelero, es para anular el pulso de inyección cuando va descolgando con cambio, es decir sin acelerar a mas de 1500 rpm´s
---------- Post added at 16:24 ---------- Previous post was at 16:23 ----------
Igual de las curvas que mostre la azul es el auto original y la cafe con turbo a gasolina.
correcto, MS tiene la opcion para hacerlo cuando tienes TPS. Yo igual no lo haría por que esa zona puede interpolarse con una cercana y pasar por ahi en algun momento de la vida, claro que asi ayuda mucho al consumo pero igual, no lo haría y mas bien adaptaría un TPS (tanto para el throttle pump como para el cut de desaceleración)...
con respecto al AFR azul (carro OEM), muy OEM, un tris rica para mi gusto en la zona baja de RPM, pero muy normal, un poco "brincona" pero muy normal. Depronto un tris muy pobre arriba, 13.5 me parece que ya está fuera de lo que a mi me gusta, pero dentro de lo que se puede considerar seguro
el AFR café (ya reprog) me gusta mucho mas, aunque yo dejaría toda la zona que tienes full boost (no se desde que RPM) hasta el final en un 12.3, 12.4 que es maso donde yo dejo el twingo. Claro, eso va entre preferencias.
Si, el mio no tiene TPS, solo de punto mínimo y máximo, y Juank dijo que no valia la pena conectarlo, ahi si no se, pero si me gustaría ponerlo, será un proyecto.
con respecto al AFR azul (carro OEM), muy OEM, un tris rica para mi gusto en la zona baja de RPM, pero muy normal, un poco "brincona" pero muy normal. Depronto un tris muy pobre arriba, 13.5 me parece que ya está fuera de lo que a mi me gusta, pero dentro de lo que se puede considerar seguro.
Si, igual era asi, ahi no había nada que hacer, jejeje!
Estoy completamente de acuerdo, empieza a dar presión a las 2000 aprox, y a las 3000 ya esta en plena (8 psi) y ahi la idea era dejarlo 12.5 parejo, pero me mostró una montaña de 3500 a 4500, eso ya lo corregí y lo deje mas llano, muy 12.5, y enrriquecí un poco en bajas rpm´s lo deje estequiométrico.
Gracias José!
edité tu mensaje para que saliera bien los "quotes"
bueno, este documento ha sido un HIT, asi que va para sticky!
jeje no fresco Luigi, quiere decir que en el foro queda adherido como "tema importante" al principio del foro para que no se "baje" y sea fácil encontrarlo
Ace
Street Tuner 156
3 Jun 2009
como soy un poco nuevo en el tema :) alguien me ayuda con los datos para mi civic si 1.6 :)
NEXIA98
2 Oct 2008
El que le sirve al clio segun la pagina:
TYPE GT25
HP Rating 260
TURBINE HSG A/R 0.63
Siemprediego
17 Abr 2012
Hola, planeo instalar un turbo a un Chevrolet spark gt 1.2L tengo en mente un garrett gt1548. Alguien sabe que otra referencia y marca me podría servir, es para uso cotidiano, y algo de piques sin comprometer de manera importante la fiabilidad.
Preferible un poco mas económico que el garrett iría bien
El 1548 es perfecto para un spark con poco lag y mucho torque, va a ser realmente divertido
Es de anotar q el turbo es como el 20% del montaje
Sent from my iPhone using Tapatalk
