Aumentar presión de Aceite
nando0629
13 Oct 2012
Buenas tardes, y de antemano muchas gracias a todo por la informacion.
Existe alguna manera de aumentar la presión o caudal de una bomba de lubricacion????, y si es posible como seria el procedimeinto???
andres500
24 Sep 2012
Cual es él problema, la presión baja puede ser por muchos factores
Enviado desde mi Moto E (4) Plus mediante Tapatalk
nando0629
13 Oct 2012
Quiero aumentarla por las prestaciones en las que voy a tener el carro que es en 1/4 de milla
andres500
24 Sep 2012
Bueno normalmente las bombas tienen una válvula limitadora de presión, eso es lo que se modifica tenga en cuenta que no es recomendable hacer ese tipo de cosas si no esta seguro de lo que esta haciendo, él filtro de aceite debe ser de buena calidad, y no se olvide que mucha presión también trae problemas.
no hay ninguna razon para subir la presion de aceite en un carro 1/4 de milla. La presion original (asumiendo que es la normal) es perfecta y suficiente.
nando0629
13 Oct 2012
En un optra 1.8, o en cualquier vehículo cuál debería ser la presión normal??
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
alrededor de 20 psi +- 2 en ralenti caliente
alrededor de 55 +- 5 en altas rpm caliente
nando0629
13 Oct 2012
Con esas presiones se puede montar un oil cooler sin ninguna clase de inconvenientes??
