Motor D16a9
JorgeD16T
10 Ago 2010
Buena noche,
D16 es compatible con D16. En ese orden de ideas las culatas que son de la serie D le servirán. Pero son eje de leva sencillo. Algunas con sistema vtec como la culata del d16y8 o el d16z6. Otras que no son vtec como la d16y7.
Los de la serie B definitivamente no le sirve. Le recomiendo consulte en honda-tech.com. ahi puede solucionar muchas de sus dudas.
jdcp
20 Jun 2007
Ojo que por medidas cualquier culata serie D es compatible por forma y dimensiones, pero el case es diferente, en realidad eso es una empanada, pues le toca tapar y hacer nuevamente algunos de los orificios de los tornillos que fijan la culata al bloque y algunos conductos de refrigerante también se anulan... es mejor que la siga buscando con calma, el motor D16A9 es de los mas divertidos de Honda, si es cierto que no se puede convertir a Vtec, un buen tuner con las modificaciones básicas de admisión escape y programación lo deja andando muy duro.
JulianRojas
18 Oct 2011
Buen dia
El motor d16a9 solo es compatible con otras versiones DOHC de la serie D Honda (que llegaron muy pocas a Colombia), por lo cual una culata arbol sencillo no es compatile para instalar en dichos motores, si fuese asi hace mucho tiempo hubieran hecho ese tipo de swaps. Le recomiendo que siga en busqueda de la culata porque es la unica que le sirve.
gilbertfast
5 Mar 2007
la culata o engine head del D16A9 no es sencilla de encontrar y mas porque en USA es muy muy raro, alla fue muy popular el SOHC, paciencia y con calma, puede buscarla por europa o por venezuela.
